Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Montage Manschette bei RS
17.07.2019, 15:26 #1
kann ich die Manschetten in der Verkleidung der RS, durch die die Gabelrohre gehen tauschen ohne dass ich die Gabel erlegen muss?
Da diese unterhalb der unteren Gabelrücke liegen sollte es doch gehen, hat das schon mal jemand gemacht.
Rad und Kotflügel inkl. Stabi sind natürlich zu demontierenGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
17.07.2019, 15:39 #2
AW: Montage Manschette bei RS
entweder die beiden Standrohre aus den beiden Gabelbrücken (oben/unten) ziehen und fertig oder die Tauchrohre abnehmen. Bei der Tauchrohrmethode muß allerdings das Gabelöl raus und nachher wieder rein.
Ich habe früher die Standrohr-Aus-der Gabelbrücke-Ziehmethode bevorzugt.
Viele Grüße,
Volker
17.07.2019, 15:41 #3
18.07.2019, 07:26 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
18.07.2019, 07:45 #5
- 30.10.2007
Das aber auch nur, wenn es keine Schwenksattelbremse abzubauen gilt.
18.07.2019, 08:16 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
18.07.2019, 08:20 #7
Ok,
ich seh' schon ohne Demontage geht es wohl leider nicht
Da ich ja an der Gabel dran bin werde ich die Tauchrohre ziehen ....Gruß Werner
18.07.2019, 08:40 #8
Wat fürn Gebamsel an der oberen Gabelbrücke? Da sind nur die beiden großen Muttern zu lösen.
An der unteren Gabelbrücke die Schrauben lösen und ggs. mit einem Hartholzkeil weiten. Da ist nix zu würgen.
Lampenhalter gibt es nicht. Alles viel einfacher als bei S-Cockpit oder ohne Verkleidung.
Mehrfach an RS so praktiziert.Es grüßt aus Stormarn
18.07.2019, 09:06 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das sind keine Muttern, sondern Schrauben, die zudem durch die Gabelfedern belastet werden.
"Keil" ist würgen.
Darfst du gern auch weiterhin so machen. Ich ziehe bei den Modellen mit Blechgabelbrücke oben den kleineren Aufwand vor, zumal der auch bei der Faltenbalgmontage genauso klein und unabhängig davon ist, was da an Verkleidung am Lenkkopf hängt oder nicht.
18.07.2019, 09:08 #10
Bitte trotzdem bedenken:
Beim Abzug der Tauchrohre besteht immer das Risiko, dass man beim Einbau einen der Gabeldichtringe verletzt. Dann sitzt alles perfekt und eine Woche fängt man wieder an und tausch die Gabeldichtringe.
Nur allein deswegen bevorzuge ich das Standrohr mit Tauchrohr als Einheit abzubauen. Ob man eine Schraube mehr oder weniger aufdreht ist meiner Meinung nach weniger relevant.Geändert von Manitoba (18.07.2019 um 09:10 Uhr)
Viele Grüße,
Volker
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
