Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 75/5: welche Reifen?
18.07.2019, 10:24 #11
AW: 75/5: welche Reifen?
Danke. Könntest Du das Dokument gelegentlich mal als PDF einstellen, dann läßt es sich in leserlicher Form besser ausdrucken.
Es scheint eine Vorliebe für Conti Classic Attack zu bestehen. Werde ich wohl ausprobieren.
Zu den Kreuzspeichenrädern bzw. wie auch immer genannte Speichenräder, die geeignet sind für Schlauchlosreifen, also Verwendung auch ohne Schlauch: Ich glaube, gelesen zu haben, daß es verschiedene Bauformen gibt und daß Spezialisten Felgen verschiedener Größen und Lochzahlen haben, so daß ein Einspeichen von 75/5-Naben möglich wird. Kennt da jemand was genaueres?(-;D ... (D = Helm!)
18.07.2019, 11:15 #12
Sowas gips bei Conti Motorrad zum runterladen !!
Kreuzspeiche ist sche.... zum putzen !!
Gruss JörgElektro-Töff???
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
