Ergebnis 11 bis 20 von 20
18.07.2019, 17:40 #11
- 23.05.2018
AW: R100RS Zündschloss bzw. kein Anlasser
sorry, aber nur zu meiner Sicherheit (was sollte 86 heissen)
danke
18.07.2019, 17:44 #12
Hatte nochmal etwas korrigiert: Das zweite Kabel von 15U muss auf 15.
Wenn das Zündschloss geht (sieht für mich danach aus), dann geht es nun am Starterrelais weiter, müsste unter dem Tank liegen.
Mit einer Prüflampe oder Spannungsmessgerät am Starterrelais Klemme 86 (Kabel grün-blau) messen: Ist dort Spannung drauf?
Wenn ja, dann am Starterrelais mit einem Kabel 85 (blau-gelb) nach Masse eine Verbindung ziehen (Vorsicht, das kann funken): Zieht nun das Relais an?
18.07.2019, 18:16 #13
- 23.05.2018
Alles so gemacht, das Relais zieht und der Anlasser auch....
aber noch nicht mit dem Startknopf...Geändert von Bemal (19.07.2019 um 06:04 Uhr)
19.07.2019, 07:37 #14
19.07.2019, 09:18 #15
- 23.05.2018
vielen Dank Hans
19.07.2019, 09:40 #16
Also,
Zurück zur Kontakplatte in der Lampe. Am Kontakt 85, blau-gelb Kabel, mal die Spannung messen oder wieder mit einem Kabel gegen Masse (Vorsicht Funken) halten. Wenn nicht, dann Kabel zwischen Relais und Kontaktplatte defekt/Kontaktproblem
Wenn nun wieder das Relais anzieht, dann
Kontaktplatte 85b, braun-gelbes Kabel mit einem Kabel gegen Masse halten. Wenn nicht, Starterschalter oder Kabel blau-gelb bzw. braun-gelb defekt.
Zieh den Kupplungshebel und versuche den Motor zu starten. Wenn das geht, ist die Diode in der Kontaktplatte defekt.
20.07.2019, 06:26 #17
- 23.05.2018
Guten Morgen,
Kabel 85 hat Spannung und schaltet auch.
Jetzt wird es spannend (zumindest für mich)
Auf der Kontaktplatte 85b ist überhaupt kein Kabel.
Das einzige braun-gelbes Kabel hat keinen Kabelschuh zum Draufstecken.
Entweder ist dieser bei der Demontage flöten gegangen, oder ich sehe nix mehr. Die Lüsterklemme ist nur zum Testen, da das Kabel an dieser Stelle stark beschädigt war.
Ein brau-gelbes Kabel ist vorhanden (siehe Bild) - dieses habe ich probehalber auf Kontaktplatte 85b gelegt.
Das Anlasser-Relais hat leider nicht geschaltet, dafür ein anderes (siehe Bild Nr.3.)
20.07.2019, 11:07 #18
Das Relais müsste ein Blinkersummerrelais sein, kannst du erstmal ignorieren (kann man später mal rausnehmen, ausser du braust die Quäke)
OK, dann solltest du mal die Verkabelung lt. dem Plan anschliessen:
Schaltplan /7
Kannst nach den Farben gehen.
Kontaktplatte 85: blau-gelbe Kabel (einmal Relais, einmal Lenkerschalter)
Kontaktplatte 85b: braun-gelbe Kabel (einmal Lenkerschalter, einmal Getriebeschalter)
20.07.2019, 22:00 #19
- 23.05.2018
Servus, dass einzige auffindbare brau-gelbe Kabel schaltet das Blinkerrelais.
Ein weiteres ist nicht da.
Kontaktplatte 85b ist definitiv nicht besetzt.
Und jetzt kommt's...zumindest sehr überraschend für mich.
Wenn ich die Kupplung ziehe, zieht das Relais und der Anlasser.
Damit könnte ich leben, die Kupplung zu ziehen, aber vernünftiger wäre der Zustand wie vor der Entfernung der Verkleidung.
Denke, dass ein Kabel fehlt bzw. nicht angeschlossen ist.
Thomas
21.07.2019, 10:59 #20
Wie man schön sieht, hängen die braun-gelben Kabel in der Luft und sind ohne die Kontaktplatte verbunden. Eines muss einzeln sein, die anderen beiden müsten an einem Kabelschuh hängen. Steck die drei Kabel wieder auf 85b (braun-gelb), dann wird die Kiste auch wieder mit dem Leerlauf starten.
ps.: Wer um alles in der Welt hat denn das mit den Klemmen verbrochen ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
