Ergebnis 1 bis 8 von 8
18.07.2019, 20:36 #1
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Getriebe Primärräder montieren
wie montiert ihr das vordere Zahnrad auf der Nebenwelle.
Abziehen war mit großen Abzieher und etwas Kraft gut machbar.
Reicht es aus die Welle ins Gefrierfach zu legen und das Zahnrad auf ca.150Grad zu erwärmen oder muss ich auf die Presse?
Ich habe schon ein paar Getriebe erfolgreich überholt musste aber nie die Zahnräder tauschen.
Gruß Numbsi
18.07.2019, 20:40 #2
AW: Getriebe Primärräder montieren
Erste Frage: Von welchem Modell -also Getriebe sprichst du?
Zwite Frage: Was meinst du mit Nebenwelle?
Es gibt Antriebs- / Zwischen- / Abtriebswelle.Gruß
18.07.2019, 20:42 #3
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Sorry!
R80G/S PD Baujahr 86
Gruß Numbsi
18.07.2019, 20:45 #4
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Mit Nebenwelle ist Zwischenwelle gemeint.
Das zahnrad das ich meine ist welches das im Eingriff mit dem ruckgedämpften auf der Antriebs bzw. Eingangswelle ist.
18.07.2019, 20:45 #5
- 28.09.2007
- B.W
Er meint wahrscheinlich die Zwischenwelle.
18.07.2019, 21:29 #6
- 31.12.2013
- Markgräflerland
inzwischen habe ich in der DB doch gefunden was ich suchte. Das Zahnrad sollte auf ca. 120Grad erwärmt werden.
Zur Sicherheit packe ich die Welle ins Gefrierfach dann sollte es eigentlich flutschen.
Übrigens habe ich daselbe Getrieb vor 16 jahren schon einmal neu gelagert und offensichtlich wurde seither nie das Öl gewechselt. Das Öl sah interessant aus.
Danke für die Antworten.
Gruß Numbsi
18.07.2019, 21:41 #7
Die Suchfunktion, wirkt Wunder!
siehe hier
19.07.2019, 10:23 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Bei den Getrieben der Einzylinder und alten Rollenboxer reicht die 12to-Presse um das Zahnrad der Zwischenwelle runter und wieder aufzupressen.
Der Einsatz von Wärme ist dabei nicht erforderlich.
Sowohl beim Abdrücken als auch beim Pressen werden hier Kräfte von 5 bis 6 to erforderlich.
Bernd
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
