Ergebnis 1 bis 9 von 9
19.07.2019, 17:24 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
Gleitlager Umbau Paralever Schwinge
Frage, die rein technisch interessiert...
...hat jemand Erfahrung mit dem abschmierbaren Gleitlager Umbau der Paralever Schwinge?
19.07.2019, 23:11 #2
AW: Gleitlager Umbau Paralever Schwinge
Hallo Volker,
eine ziemlich kryptische Frage. Hast Du einen Link für den „abschmierbaren Gleitlager Umbau”?
Sollte es sich um eine Kardanwelle mit Schmiernippeln für die Kreuzgelenke handeln: die fahre ich seit ein paar Jahren zur vollsten Zufriedenheit…
20.07.2019, 00:18 #3
Gleilager brons
20.07.2019, 06:17 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
21.07.2019, 16:09 #5
Hallo Volker,
hab ich seit letztem Jahr in unseren2 GS'en drin. Langzeiterfahrung gibt's keine da wir damit erst jeweils 8000km gefahren sind.
Werden ganz normal abgeschmiert wie das früher so üblich war, mach ich einmal im Jahr.
Ich hatte mit Israel telefoniert und die sagten mit das normales Abschmierfett OK ist. Im Umbausatz enthalten ist Molybdänfett.
Micha
21.07.2019, 18:03 #6
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke...
ich habe eine Quelle in den USA gefunden wo man die für 115€ bekommt. Bei deren versandkosten lohnt das aber nur, wenn man ohnehin mehr Teile benötigt. Ausserdem...habe gerade neue Kegelrollenlager eingezogen.
22.07.2019, 08:33 #7
Interessant..die kannte ich noch nicht.
Ich werde demnächst mal diese :http://nushings.com/#/
ausprobieren..
22.07.2019, 09:32 #8
- 11.10.2015
- Nordheide
Der Preis ist verlockend, aber das ist ja nur die Hälfte des Umbaus, im Vergleich zu den abschmieerbaren....oder?
Beim 115€ Angebot oder den Teilen vom Rabbi gehören noch die kompletten Verschraubungen / Wellen mit den nötigen Bohrungen und Adaptern zum Abschmieren dazu.
Denke mal diese Ergänzung ist teurer / aufwändiger als die reinen Gleitlager.
Offensichtlich verkaufen die in diesem Fall Kunststoff Gleitlager, die auf den recht grob gearbeiteten früheren Lagersitzen laufen. Spannend die Haltbarkeit und Wirkung auf das Fahrverhalten zu testen. Sollte sich da Spiel einstellen, dann belastst es aber auch die Kardanwelle / Verzahnung!
Sonst könnte man sich solch einfache Lösung leicht selber fertigen (wenn man das Material kennt), z.B. aus Faser verstärktem schwarem Teflon...Risiko zu hoch.
VolkerGeändert von o.technikus (22.07.2019 um 09:46 Uhr)
22.07.2019, 10:12 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
