Ergebnis 1 bis 5 von 5
20.07.2019, 06:11 #1
- 25.01.2008
Kupplungsschalter macht nicht das, was er soll....
bei meiner R100 Bj. 1981 macht der Kupplungsschalter, bzw. die Schaltung nicht das was sie soll.
Leerlauf ist drin, kann aber das Moped nur mit gezogener Kupplung starten.
Gang ist drin, kann das Moped auch ohne gezogener Kupplung sarten. Also im Grunde ist es gerade umgekehrt, wie es sein sollte.
Wo schaue ich da als erstes nach?? Anscheinend schalten die beiden Schalter (Kupplungsgriff&Getriebe) ja?
20.07.2019, 08:34 #2
20.07.2019, 11:27 #3
- 29.03.2019
Anlasserrelais
hallo,
was macht Leerlaufkontrollleuchte?
Das Anlasserrelais erhält Plus über den Starterknopf und Minus vom Leerlauf - oder Kupplungsschalter.
Flo
20.07.2019, 12:51 #4
AW: Anlasserrelais
Die Leerlaufkontrollleuchte zeigt nur an das kein Gang eingelegt ist.
Hast du aber den falschen Leerlaufschalter eingebaut, leuchtet die Lampe obwohl ein Gang eingelegt ist. Größeres Problem du kannst den Anlasser betätigen, und machst einen Satz nach vorne wenn du nicht die Kupplung gezogen hast.
Gruß Jens
20.07.2019, 13:08 #5
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:09 in Diverses
