Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Für Weicheier? - Sitzpolster
22.07.2019, 13:42 #11
- 16.04.2017
- Kiel
AW: Für Weicheier? - Sitzpolster
Vielen Dank für die Tipps.
Denke, ich werde mich nach einem Sitzkissen umschauen. Gibt es ja jetzt als Gelpad oder mit Luftfüllung. Tendiere zu letzterem, weil man da ja dann noch anpassen kann. Nach erster Recherche habe ich jetzt 3 Hersteller aufgetan:
Tourtecs, Airhawk und SW-Motech (Louis). Gibt es da jetzt besondere Empfehlungen oder Abraten?
Ludger
22.07.2019, 14:07 #12
Früher hatte ich immer den Lude (Lammfell von Ikea).
War ganz ok, der Hund musste dann aber immer auf die Decke ausweichen
Gruß FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
22.07.2019, 17:58 #13
Airhawk.
Hatte ein Luftkissen nicht schon Ernst Neuman-Neander?
Real Gents dont need to speed.
22.07.2019, 18:31 #14
- 27.02.2008
Ich bin mit Gel durch. Zuerst hatte ich Laufschuhe mit Gel Einlagen, die wurden nach 3 km sau heiss, meine Füsse haben gebrannt
Ich hätte es wissen können dass dann auch die Gel Sitzkissen nix sind.
Durch die kinetische Bewegung im Gel erhizt es sich und wird ebenfalls unangehm. Ich werde bei der nächsten Louis Aktion ein MV Kissen kaufen. Es scheint stabiler, sonst aber baugleich mit dem Airhawk zu sein."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.07.2019, 19:36 #15
Mein Peugeot Cologne (Rennrad) kam 1992 serienmäßig mit „Gel“Sattel. Bei sommerlichen Temperaturen war man froh, immer wieder ein Stück im Stehen fahren zu können. Nach längerer Standzeit in der Sonne musste man das sogar tun, weil der Sattel unerträglich heiß war. Deshalb habe ich bald einen Ledersattel montiert, der heute noch drauf ist.
_______________________
22.07.2019, 19:43 #16
- 28.09.2007
- B.W
22.07.2019, 22:29 #17
Schaffell mit 6 Strapsen und BH-Häkchen unter Sitzbank oder Rahmenkanten.
Nachts Kopfkissen im Zelt.
Passt bei mir auf alle 4 Maschinen, sogar auf die Enfield mit Schwingsattel und Rennbrötchen
Liebe Grüße
23.07.2019, 06:45 #18
Ich sitze auf langen Strecken am liebsten auf einer Bank auf der man nicht weit einsinkt. Meine G/S hat einen ziemlich harten Kern aus diesem groben, grauen Schaumstoff mit den bunten Schnitzeln drin (Namen von dem Zeugs kann ich rausfinden) und einer weicheren 20mm Auflage für den Komfort.
War ein Tip von meinem Polsterer.
edit: Im Prinzip sowas hier. Nur, daß ich das Material beim Polsterer gekauft habe der viele verschiedene Dicken vorrätig hat und es mir direkt entsprechend zugeschnitten hat. So daß ich nur noch das Feintuning mit Flex und Fächerscheibe machen mußte. Bezug ist aus Kunstleder mit Alcantara Sitzfläche.
https://www.kickstartershop.de/de/si...yABEgIwFvD_BwEGeändert von Spineframe (23.07.2019 um 06:53 Uhr)
Gruß H. C.
28.07.2019, 11:55 #19
- 27.08.2007
Moin!
Keine Panik. Erstens trocknet das fix wieder ab, außerdem nimmt die Wolle durch das Lanolin nicht wirklich wasser auf - es sei denn, es ist so ein totgereinigtes Amazon,Ebay-Teil. Alternativ erlegst du selbst ein Schaf
Diese Radler-Unterhosen sind nett - aber davon hast du exakt ein Paar dabei. Olfaktorisch sind die Dinger spätestens nach Tag 2 völkerrechtlich nicht mehr erlaubt . Egal, wie du trickst - mit, ohne U-Hose, feucht- oder Trockenpapier, geduscht, ungeduscht ... Ich habe meine nach genau dieser Zeitspanne entsorgt. Totaler Dummfug, wenn man länger reist. Und wenn die Dinger heiß werden ... macht das besonders viel Spaß. Gilt auch für diese Sitzkissen, die kriegst du bei Hitze nicht mehr gekühlt.
Entweder hat man eine gute Sitzbank oder macht da noch eine Schafhaut drauf (Lederseite nach unten ;-) ). Ich habe auf meiner R80R eine durchgehende Sitzbank einer GS montiert, die aber vorher noch ordentlichst gepolstert wurde. Da kann ich während der Fahrt hin und her hampeln, wenn die vier Buchstaben ne' Lageveränderung brauchen. Das Lammfell ist mit Gummistrapsen auf dem Ding fixiert.
MarcoGeändert von R65Treiber (28.07.2019 um 12:05 Uhr)
28.07.2019, 14:57 #20
- 13.05.2010
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
