Ergebnis 1 bis 7 von 7
01.08.2019, 14:31 #1
- 27.02.2008
Marzocchi Gabelkartuschen GS-Distanzhülse
ES HANDELT SICH UM GABELKARTUSCHEN, NICHT UM EINE STANDARD GABEL!
Seit einiger Zeit macht meine GS Gabel Geräusche. Also habe ich mir die Innereien nochmal angeschaut. Dabei konnte ich nichts entdecken, was die Geräusche verursachen könnte...
Allerdings habe ich mal die Distanzhülsen gemessen, die Länge beträgt 8,6 cm, das wäre die Variante für die normale GS, was meine ja auch mal war. Für den PD Tank müssen aber die "Austausch" Hülsen hinein. Ich weiß weder wie lang die sein müssen, noch woher ich die bekomme.
Man könnte sie drehen, aber es fehlt mir die Länge und aus welchem Kunstoff die Teile sind.
Kann mir da jemand weiterhelfen?Geändert von kurvenfieber (01.08.2019 um 17:07 Uhr)
01.08.2019, 14:47 #2
AW: Marzocchi Gabelkartuschen GS-Distanzhülse
Zumindest über die Länge gibt realoem Auskunft: 169 mm.
01.08.2019, 15:02 #3
- 27.02.2008
Danke für Deine Mühe. Es dreht sich aber um Gabel Kartuschen, 169mm wäre doppelt so lang wie die jetzt verbauten.
Das ist also eher für die originale GS Gabel, zwar auch von Marzocchi, aber eben keine Kartusche.
Wie ich jetzt erfahren habe scheinen die originalen Distanzhülsen 7cm lang zu sein, und die für die PD 8,6cm. D.h. dass ich schon die Distanzhülsen für die PD drin habe.
Ich bin gerade dabei zu recherchieren wie die Unterlegscheiben an dem unteren Ende der Federn eingebaut werden. Mit den Fassungen an den Ecken zur Feder oder zum Rohr (also nach unten). Anders ausgedrückt: wird die Feder oder das Rohr durch die Unterlegscheibe fixiert?"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
01.08.2019, 16:53 #4
Als Material für die Hülsen (Seriengabel) passt Leistungsrohr pvc-c (Quickpipe o.ä.) 32 x 3,6 mm (Druckstufe pn25). Bin selbst viele Jahre damit gefahren.
Geändert von FrankR80GS (01.08.2019 um 16:59 Uhr)
_______________________
01.08.2019, 17:06 #5
- 27.02.2008
Vielen Dank Frank,
in einer normalen Gabel geht das, bei den Kartuschen nicht, die sind sehr dick und haben oben und unten eine Fase innen. So werden die Hülsen an ihrem Platz gehalten. Das ist bei einer normalen Gabel nicht nötig. Danke dennoch."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
01.08.2019, 18:01 #6
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Die Forum-DB hat hier Informationen.
(https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...5-Marzocchi-GS)
Auch hat Gerd (aka Zeebulon) einiges auf seiner WS niedergeschrieben.
(https://www.zeebulon.de/Mot/bmw_aend...annhuelsen65mm)
Grüße, Nav/Ch
01.08.2019, 18:08 #7
- 27.02.2008
Vielen Dank für die Links.
Beide kenne ich, leider gibt es dort keine Antworten auf meine noch offenen Fragen. Das Dokument in der DB könnte sogar meines sein"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
