Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
  1. #1
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Zumo 396 : Kein Kontakt per USB
    zurück vom Balkan würde ich gerne die Tracks bearbeiten. Leider bekomme ich keine Verindung mehr zwischen dem Zumo und dem PC hin.
    PCs und Kabel wurden gewechselt, also scheint das Problem am Zumo (oder an mir?) zu liegen.
    Betriebssystem Win10
    Ablauf:
    Gerät per USB verbinden
    USB Verbindung wird erkannt
    Datenübertragung wird aktiviert
    MTP Symbol wird im Zumo Display angezeigt
    Keine Verbindung zu BC oder Express
    Nach ein paar Sekunden geht das Gerät kurz aus und startet erneut , aber dann im USB-Lademodus
    Ich habe prinzipiell kein Problem ein Reset durchzuführen, ab dann sind auch die Tracks weg, oder?
    Der AB der Garmin-Hotline mit ihrem Hinhaltespruch ist schon heiser.
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Zumo 396 : Kein Kontakt per USB
    mit MapSource auch? Basecamp ver. 4.7. soll Fehler beinhalten.
    Geändert von Euklid55 (21.06.2019 um 09:53 Uhr)
  3. #3
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Du kannst in den Massenspeichermodus umschalten. Schau in die Mißbrauchsanweisung....
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #4
    Registriert seit
    04.10.2007
  5. #5
    Registriert seit
    04.10.2007
    Hat das jetzt geklappt?
  6. #6
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Laaangsam junger Mann; erst mal Mittag!
    Das hat nicht geklappt. Habe auf MassStorage ohne Erfolg umgestellt.
    Aber das ist ja das, was ich eingangs schon schrieb. Das Gerät schaltet in den entsprechenden Modus, schafft aber trotzdem nicht die Verbindung zum PC, bricht dann irgendwann ab und geht wieder in den Akku-Modus.
    Wahrscheinlich hat die Zumo USB-Schnittstelle nen Schuß weg.
    Mache noch ein Reset und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Wenn's dann nicht funzt, kann Garmin mir ein neues Gerät schicken.
    Gruß Peter
    Trier
  7. #7
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Reset > Werkseinstellungen hat gefruchtet; USB Verbindung funktioniert wieder.
    Mal sehen wie lange.
    Karten, Tracks und Wegepunkte blieben erhalten.
    Gruß Peter
    Trier
  8. #8
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich gratuliere recht herzlich....
    Ist bei Garmin ja nicht immer so...
  9. #9
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Leider muß ich deine Freude etwas dämpfen.
    Nach einmaligem Trennen der USB Verbindung ist der Fehler erneut aufgetreten.
    Mache gerade mal Updates per Wlan. Danach gehe ich nochmal bei.
    Vielleicht auch mit dem Mottek!
    Gruß Peter
    Trier
  10. #10
    Registriert seit
    04.10.2007
    Die Mini USB Schnittstelle ist mechanisch leider nicht der Weisheit letzter Schluß.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
