Ergebnis 31 bis 40 von 126
26.08.2019, 21:06 #31
AW: Kurzfristige Überspannung: wer ist schuld?
Hi Jörg,
also das war ganz exakt "voll krass gelb", ich schwör!
OK, du meinst also, das abrupte Cut aller Verbraucher läßt die Spannung höchstens im Sub-Sekunden-Bereich ansteigen. OK. Ist halt nur, weil die m-Unit-Leute umgekehrt alle Verbraucher anschalten, um die Spannung von ~40 V abzusenken ... Ich hab's halt nicht so middie Elektrik.
Zu "dann sollte der Regler wieder greifen": kann man eine Fehlfunktion dessen ausschließen?
26.08.2019, 21:20 #32
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
26.08.2019, 21:24 #33
Das kann man messen. Die statische Messung ist sogar recht einfach.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
26.08.2019, 23:37 #34
Ich hab da den goldenen Satz eines lieben Kollegen aus dem benachbarten Saarland in Erinnerung: "Wenn an der Q etwas ab-/ausfällt, dann war es umgebaut oder nachträglich angebaut."
Das stimmt zwar nicht immer, aber erstaunlich oft.
Ich unterstelle den Anbietern von Umbauteilen zunächst, dass sie seriöse Prüfungen an ansonsten serienmäßigen Qen durchführen, ehe sie ihre Artikel auf den Markt bringen. Was aber passiert, wenn man gleich mehrere Komponenten ersetzt/verbaut, hat wohl nie jemand ausgiebig getestet.
Dieser Risiken sollte man sich auch bewusst sein, wenn man eine alte Konstruktion ins nächste Jahrtausend versetzen will.Gruß
27.08.2019, 10:26 #35
27.08.2019, 10:27 #36
27.08.2019, 10:43 #37
Danke für den Link. Mal sehen, wer hier in meiner Gegend so ein regelbares Netzgerät hat.
Ansonsten sieht mein Plan aktuell so aus:
- erneute Prüfung aller Kontaktübergänge (Stecker, Schrauben, ...): dran ziehen => hält noch?, und Durchgangsmessung mit Krokoklemmen und Voltmeter und Spannungsquelle & Prüflampe
- im Strang D-
- Akku: LiFePO-Pack rausholen und prüfen
- Regler: wenn mir vor Ort möglich, Prüfung beider Regler, Rückbau des aktuellen (einstellbaren) auf Wehrle
- in diesem Zusammenhang: Tausch auf Regler/Gleichrichter-Kombis erwägen (SH, Fernreiseteile, EDK)
- Anfrage bei m-Unit: wie reagiert sie auf Überspannung im Bereich ~15/16 V? (Soviel meldet Jörg's Wachhund, Hupe wird nicht ausgelöst)
- evtl. Tausch und Einsenden der m-Unit
- evtl.: Umsetzen Spannungsversorgung Zündung von m-Unit-Ausgang "Aux" auf m-Unit-Eingang "Lock". Dabei allerdings über Relais (=> zus. Bauteil...)
Das alles ist schon eine gewisse Menge Arbeit...
Kann die Diodenplatte solche Spannungsspitzen verursachen? "Wackler" dort drin?
Nachtrag: ich hatte ja mal das Problem, daß infolge eines defekten Kerzensteckers Spannungspulse im System entstanden (die geladene Zündspule "lädt ab"...). Mit eigenartigen Symptomen, aber das aktuelle Signalisieren von Überspannung war nicht dabei, und die damaligen Symptome treten heute nicht auf.
Ob da wohl erneut ...? OK, also wohl wirklich einmal von vorn nach hinten durch die gesamte Verkabelung...Geändert von Gerd (27.08.2019 um 10:54 Uhr)
27.08.2019, 10:52 #38
27.08.2019, 10:58 #39
Einer davon verlegt alles nach außen. Das würde mir dann schon einleuchten.
Das dicke Massekabel von der Diodenplatte hab ich schon eingehend geknetet usw. => das fehlte noch oben in der ToDo-Liste: auf Verdacht hin "neuen Lima-Kabelsatz ordern"
Eins fuchst mich jetzt schon: ich werde wohl nie sicher rausbekommen, was es nun war. Die Geduld bringe wohl auch ich nicht auf...
27.08.2019, 11:10 #40
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
