Ergebnis 61 bis 70 von 126
13.09.2019, 19:45 #61
AW: Kurzfristige Überspannung: wer ist schuld?
Genereller Hinweis: ich habe keine LKL mehr, sondern einen 47 Ohm-Widerstand. Aber ich glaube, das hattest Du gesehen, und ich hab's nur vergessen schon früher anzumerken.
Hmm ... das müßte in der Tat so wirken, als ob Batterie + kurz wegbliebe, oder? (Muß mich erst wieder in die Funktion des Ladesystems reindenken.) Aber dann wäre das Entstehen und Signalisieren einer Überspannung ein sekundäres Symptom. Korrigiere mich bitte!
Klar - aber ist natürlich ein gewisser Aufwand. Und wenn, dann werde ich es wohl gleich dauerhaft so machen.
Da weiß ich ich jetzt nicht, wie ich das ermitteln soll.
13.09.2019, 20:20 #62
Hallo Gerd!
Das ist für diese Fragen elektrisch weitestgehend gleichwertig.
Zu meiner Überlegung "Einbruch auf "Aux out":
Wenn die Spannung an D+ absinkt, erhöht der Regler den Erregerstrom (Rotor), was wieder die Ausgangsspannung an B+ erhöht.
Zur Frage "Spannungseinbruch an D+"
Schneller "Crashtest": Bei laufender Lima die Spannung an D+ (und, wenn möglich, zeitgleich an B+) messen. Ohne weitere Änderung dann D+ mit (z.B. 47 Ohm) nach Masse belasten und schauen, was die Spannungen machen.
Wie gesagt: Das mit der LKL (bzw. dem Ersatzwiderstand) war bis jetzt das Einzige, was mir auffiel. Kann auch eine Sackgasse sein. Ich würde es aber an deiner Stelle mal messen.
Stefan
PS: Solltest du Zugriff auf ein Oszilloskop haben,wäre die Kurvenform an D+ interessant. Das sollte in etwa so aussehen:
(Bild: Uwe Martens, DC voltage profile of M3 three-phase half-wave rectifier, CC BY-SA 4.0)Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.09.2019, 20:21 #63
- Joerg
13.09.2019, 20:31 #64
13.09.2019, 20:51 #65
Hallo Michael,
für den Ladestromkreis (B+) ist es klar. Die Batterie klemmt durch ihren niedrigen Innenwiderstand "die Spannung fest". Da bin ich völlig d'accord.
Der Regelstromkreis (D+) hängt aber nicht niederohmig an der Batterie und Pufferkapazitäten sehe ich auch keine. Und Rückstrom von der Batterie ist ja durch die Gleichrichterdioden des Lastkreises verhindert. Die Lasten sind Regler (und Rotor) sowie die LKL, die ich jetzt mal als weitgehend ohmsche Lasten ansehen würde.
Bin ich schon zu müde und sehe irgendwas gerade nicht?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
13.09.2019, 21:05 #66
Zwei Dioden deren Anode zusammengeschaltet sind leiten
Die dicke Diode die leitet hat an der Katode +B und an der Anode +B zuzüglich Flussspannung.
Die kleine Diode hat aber dann auch an Anode diese gleiche Spannung.
Wenn du dann die Flussspannug der kleinen Diode subtrahierst hast Du wieder B+.
Ok?
13.09.2019, 21:31 #67
Hallo Michael,
danke für den Hinweis! Den Effekt hab ich in der Tat nicht gesehen. Muss ich morgen mal in Ruhe zu Ende "durchspielen", was für eine Kurvenform da heraus kommt.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
14.09.2019, 08:56 #68
Hmmm ... also Abgriff an D+ und B+ sehe ich und leuchtet mir ein, habe die treffliche Doku von Hans neben mir liegen. Messung wäre dann über 2 Voltmeter gegen Masse.
Aber was soll ich dann als zweites mit D+ machen: über 47 Ohm oder eine LKL auf Masse? Normal wird doch D+ mit (geschaltetem) Plus (und nicht Masse!) verbunden? Und messen soll ich dann dasselbe wie eben?
Den weiteren Ausführungen von euch, Stefan & Michael, konnte ich dann nicht mehr folgen . Danke für's Denken!
Jörg: schaumermal, ob es im weiteren Verlauf des Herbstes noch Gelegenheit gibt. Sänks olsöu!
14.09.2019, 09:38 #69
Hallo Gerd,
natürlich, im Normalfall geht die LKL zum geschalteten Plus.
Bei deiner Q liegt aber in dem Moment, in dem die Bordnetzspannung "abhaut", ein "Nicht-Normalfall" vor.
Da du die LKL (bzw. ihren Ersatzwiderstand) an "Aux out" hängen hast, habe ich mich gefragt was passiert, wenn die Spannung an diesem Ausgang (aus welchem Grund auch immer) kurzzeitig einbricht und im Regelkreis (D+) die LKL als zusätzliche Last nach Masse hinzu kommt.
Wie gesagt: Das ist bis jetzt nur eine Überlegung. Aber mir fällt im Moment nichts anderes auf, was "anders" ist.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
15.09.2019, 07:09 #70
Morgen zusammen, wenn an Aux out die Spannung zusammenbricht, dann geht die rote Lampe an. LED natürlich nicht.
vg michael
ps: d+ sollte aber dann noch da sein, weil das aus den Dioden kommtGeändert von Q-Michael (15.09.2019 um 07:11 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
