Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ignitech Zündbox verbauen
23.07.2019, 12:52 #1
ich habe vor kurzem eine Ignitech-Zündung bei meiner /5 verbaut und die doch recht große Zündbox passt bei mir nirgends unter den Tank. Also habe ich die Kabel nach hinten verlegt, mir eine kleine Halterung gebaut und die Box nun mit an den Batteriekasten geschraubt. Das ganze hält und funktioniert, ist aber nicht schön und schon gar nicht wasserdicht.
Hat das schon jemand besser lösen können?
23.07.2019, 14:39 #2
AW: Ignitech Zündbox verbauen
Die Box selber ist wasserdicht und wenn die Kabel nach unten weggehen ist das schon ok.
23.07.2019, 17:00 #3
- 18.08.2010
Inspizier den Bereich nach einer Regenfahrt oder über eine staubige Landstrasse. Dann solltest du sehen wo es zwickt. Vielleicht eine Abdeckungsblech basteln. . .
23.07.2019, 17:16 #4
- 28.09.2007
- B.W
Die /5 hat zwei Zündspulen.
Kauf Dir eine Zündspule mit 2 Ausgängen und den richtigen Werten.
Dann hast Du eine Seite frei für den Kasten
23.07.2019, 18:02 #5
23.07.2019, 18:45 #6
- 18.08.2010
Könnte man doch mit 'nem Blech abschirmen. . .
23.07.2019, 19:37 #7
- 28.09.2007
- B.W
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
