Ergebnis 1 bis 2 von 2
20.11.2019, 16:31 #1
Umbau Tacho und Kabel R100RS/RT
z.Z. Plage ich mit mit den alten verhärteten Kabelsträngen an einer RS herum. Alles steif und geht nur widerwillig in der gewünschte Lage. Kann man, ohne das Motorrad komplett zu zerlegen, die Kabelschutzrohre erneuern, ggf. weicher machen? Gibt es schon einen Umbau der der Befestigung Tachoeinheit auf das Geweih?
20.11.2019, 23:35 #2
AW: Umbau Tacho und Kabel R100RS/RT
Hallo Walter,
es gibt da ein paar Randbedingungen, die beachtet werden müssen. An vielen Stellen kann man die Rohre austauschen. Bei den Monomodellen sind die Stecker auszupinnen, siehe auch meinen Beitrag beim Austausch an einem Basic Kabelbaum. ABER: Die Verbindung Kabelbaum zum Cockpit mit dem Zentralstecker kannst du so wohl nicht vernünftig erneuern. Als weiteres sollten die Isolierungen der einzelnen Kabel geprüft werden, ob diese schon brüchig sind. Dann kommst du eigentlich um einen kompletten Tausch nicht rum.
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 09:07 in Elektrik
