Ergebnis 31 bis 40 von 59
26.07.2019, 08:30 #31
AW: Kaufberatung R 80 G/S EZ 1984
Wenn Du schon so viele Bilder hier zeigen kannst, dann hast Du doch sicherlich auch die Möglichkeit, den Limadeckel abzunehmen. Die zwei Schrauben sollten kein unüberwindbares Hinderniss für einen potentiellen Käufer darstellen.
Wenn die Kohlen der LIMA am Ende sind, sind > 5.000 KM geritten worden. Auch der Zustand der sonstigen Elektrik unter dem Limadeckel lässt eine bessere Einschätzung der Laufleistung zu.
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
26.07.2019, 08:32 #32
wenn sie eine hohe Laufleistung hätte, dann wäre auch sicherlich der Schalthebel und der Fußbremshebel ausgenudelt. Ein Blick auf die Hinterradbremse würde wohl auch was sagen in Bezug auf Belagstärke (Datum im Gußstempel beachten) sowie der Verschleiß der Bremstrommel.
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
26.07.2019, 09:18 #33
26.07.2019, 09:22 #34
26.07.2019, 10:02 #35
nach so langer Standzeit ist die originale Laufleistung eigentlich auch nicht mehr soo relevant. Du wirst bei dem hier zu sehenden Zustand – und das ist das einzig verlässliche, auch bei Deinen Verhandlungen mit dem Verkäufer – auf einen ordentlichen Betrag zusätzlicher Kosten einstellen können, bevor das überhaupt vernünftig alltagstauglich ist (um 2.500 ganz ohne Kosmetik). Ich nehme an, die ist wirklich wenig gelaufen, hat unter schlechten Bedingungen rumgestanden, ist vor längerer Zeit mal wiederbelebt und dann wieder für länger vergessen worden.
Den aufgerufenen Kurs halte ich für deutlich zu hoch. Um 4.000 scheint der Markt aber im Moment herzugeben.
Rüdiger
26.07.2019, 10:04 #36
Achso, nimm doch mal einen Ventildeckel ab und schau nach Verfärbungen. Um die Ventile sollte das bei 5.000 alles noch schön Alu-silbrig sein.
LG
Rüdiger
26.07.2019, 10:07 #37
Das meinte ich mit seltsamer Kombination.
Da steht z.B der Bremshebel hinten deutlich schräg nach Vorne, warum? Wer muss da nach den paar km ran?
Die leicht eingelaufene.Bremsscheibe ist dagegen bei ambitionierten Fahren bei den Km normal, das geht bei der G/S ganz schnell.
Der abblätternde Lack am Motor ist nach meiner Meinung nicht durch UV zu erklären. Dazu stand meine lang genug draussen ohne solche extremen Schäden. Das sieht man eher an den Kunststoffteilen der Schalter am Lenker.
Mit leicht paranoid angehauchten Standpunkt könnte man Orakeln, da hat jemand im die Kiste gegriffen und zwei verschiedene Motorräder gemixt.passt die Motornummer zum Rahmen?
KaiG/S Treiber,
26.07.2019, 10:09 #38
26.07.2019, 10:12 #39
Mal in die Runde: Der Thread hat mal wieder eine tollen Charakter, ich bin recht begeistert. Vielleicht können wir aus den Antworten mal eine Checkliste zur Indenifizierung der möglichen KM erstellen. Genug Futter haben die Beträge ja schon.
26.07.2019, 10:20 #40
- 21.07.2019
Ich danke allen für die zahlreichen, sachdienlichen und teilweise detektivischen Antworten (warum sollte der Seitenständer nach dieser Laufleistung schon geschweißt worden sein?). Manches hätte ich niemals erkannt.
Im Resümee ist der aufgerufene Preis zu hoch, auch ich würde mit ca. 3t€ Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten rechnen. Dann wären wir bei 8,5t€...... Zu viel, selbst für Enthusiasmus und reine Liebhaberei...
Das Motorrad steht leider weit entfernt und der Verkäufer stellte mir die vielen Fotos netterweise zur Verfügung.
Noch einmal die restlichen Bilder:
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
