Ergebnis 1 bis 10 von 35
28.07.2019, 11:21 #1
- 29.05.2019
- Rodgau
Kommisches Fahrgefühl nach Reifenwechsel
Ist zwar kein 2 Ventiler aber aber trotzdem bräuchte ich mal einen Tip
An einer S1000 RR
Angefangen hat es mit einem neuen Hinterradreifen
Seitdem habe ich bei 80-100 Km /h ein Eierndes Fahrgefühl
Um das weg zu bekommen habe ich auch den Kettensatz ,der eh fällig war getauscht
Keine Verbesserung
2. neuen Reifen aufgezogen
Keine Verbesserung
Reifen und Felge laufen super
Kein Höhenschlag
Das einzige was mir noch einfällt sind die Radlager
Aber die drehen sich im ausgebauten Zustand absolut sauber
Mir fällt im Moment nichts mehr ein
Gruß Covanni
28.07.2019, 11:26 #2
28.07.2019, 11:31 #3
AW: Kommisches Fahrgefühl nach Reifenwechsel
Stimmt der Luftdruck? Wieviel ist drauf?
„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
28.07.2019, 11:57 #4
- 29.05.2019
- Rodgau
Luftdruck ist OK
V 2,5 H 2,9
Ein Reifen kann ja mal schlecht sein
aber alle 2
28.07.2019, 12:06 #5
wie weit bist du mit den neuen Reifen gefahren? Gleicher Reifentyp wie vorher?
Ich habe bei meiner alten GS folgende Erfahrung:
- Neue Reifen brauchen teilweise ein paar 100KM Einfahrzeit und wirken vorher etwas "kippelig".
- Das ist abhängig von Reifentyp, Reifenhersteller und Bauart des Reifens unterschiedlich.
- Bei der GS merke ich das insbesondere bei den Contis CTA direkt nach dem Wechsel. Die sind ansonsten prima Straßenreifen. Ich vermute dass bei denen der Querschnitt etwas "runder" ist als bei anderen. Dafür wirken sie dann aber auch sehr handlich.
Vielleicht gibt es ja bei einem High-End Bike wie der 1000RR ähnliche Zusammenhänge.
Marcus
28.07.2019, 12:09 #6
ich würde erst mal Grundsätzliches überprüfen:
Laufen die Räder sauber in Flucht? ( "vererbter" Montagefehler Distanzhülse o.Ä wenn es die gibt, Kettenspanner sauber parellel angezogen?)
Ist der V-Reifen noch ok? Unterschiedliches Reifenquerprofil (Radien) durch Verschleiß vorne ? Wurde der in der zweiten Runde mitgetauscht? (Bei so nem Gerät würde ich immer beide zusammen erneuern).
Wenn alles ok zum Test mal den Luftdruck um 0,2 Bar erhöhen und absenken. Ändert sich was?
Lenkt das Ding sauber in beide Richtungen gleich ein? Wie sieht es unter Last aus... herausbeschleunigen in Kurven?
Wieviel Km haben die Reifen gelaufen? Die brauchen mindestens 200 km bis die eingelaufen sind.
28.07.2019, 12:09 #7
Die heutigen Wuchtmaschinen laufen sehr langsam--
ein schlecht verbackener Reifen kommt erst mit Upm zum Vorschein--
aufbocken , etwas mehr drehen lassen und vom lebensmüdem Helfer/in filmen lassen !
Mal so mit Autopneu erlebt , wo die Lauffläche sich löste !!
jörgElektro-Töff???
28.07.2019, 16:16 #8
- 29.05.2019
- Rodgau
Danke erstmal für die Hilfe
So zwischen bei 80-100 Km/h bei konstander Geschwindigkeit fühlt es sich an ,als währe das Hinterrad ein Ei
Es läuft einfach nicht rund
Vor dem Reifenwechsel war alles top
28.07.2019, 16:45 #9
Hattest Du vor dem ersten Reifenwechsel den gleichen Typ drauf?
Wie fühlt sich das "Ei" an? Ein Schlingern nach rechts und links oder eher wie ein Hubbeln in der Hochachse?Grüße,
28.07.2019, 16:46 #10
Lass mal jemanden hinterher fahren und schauen ob sich der Reifen, außer in Drehrichtung, bewegt. Oder lass jemanden fahren und fahre selbst hinterher oder lass es filmen.
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
