Ergebnis 21 bis 27 von 27
02.08.2019, 12:25 #21
AW: Weichere Zugfeder für R90/6 Bing Vergaser Drosselklappe
die Federchen mit den kleineren Hebelchen funkt bei mir echt klasse
, fuer 32er BingViele Grüsse
Juergen
02.08.2019, 16:26 #22
Ich denke hier wird das Problem von der falschen Seite angegangen.
Wie wäre es erst mal die eventuell schon alten Züge erneuern, die Verlegung ändern und die Gasgriffbetätigung reinigen und sparsam mit dünnem Fett schmieren.
Funktioniert sogar bei meinen 40er Bings mit den kurzen Hebeln der 32er und dem steilen Nocken der ersten 100 GS bestens.
Und leichter mag ich die Betätigung als sie jetzt ist auch gar nicht.
Das bringt nur Unruhe auf Buckelpisten und in Spitzkehren.
Aber jeder wie er mag.Viele Grüße Fritz
02.08.2019, 16:36 #23
Nein, Fritz. Die ersten Baureihen der 32er Gleichdruck-Bings hatten tatsächlich zu heftige Federn.
Ich erinnere mich noch an meine erste /5, da habe ich die Züge, den Gasnocken und auch das Drehrohr erneuert, letztere beide wegen stark vermackter Verzahnungen, und trotzdem ging das Gas schwer.
Bis mir dann ein erfahrener Mechaniker zwei neue Federn in die Hand drückte und alles war gut.Grüße,
02.08.2019, 16:42 #24
Geändert von JIMCAT (07.08.2019 um 16:10 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
03.08.2019, 07:58 #25
Sind dann vielleicht die Federn der späteren Modelle oder die Hebel mit den Einhängepunkten anders?
Gruß, Hendrik
03.08.2019, 08:35 #26
23.08.2019, 17:32 #27
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Soooo,
jetzt habe ich bei meiner /6 dies weichen Federn eingebaut.
Kein Vergleich zu den alten (originalen) Federn. Ich denke
auch das damit nicht nur die Hand sondern auch die
Bowdenzüge deutlich weniger belastet werden.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
