Ergebnis 11 bis 20 von 27
29.07.2019, 18:37 #11
- 30.12.2014
29.07.2019, 18:51 #12
AW: Weichere Zugfeder für R90/6 Bing Vergaser Drosselklappe
Auch nicht so ideal weils zwar schwerer auf aber nicht mehr zu geht. Mit dem 0,8mm Federdraht ist die Gasgriffbedienung der neuen Honda eines Freundes vergleichsweise als wäre die Honda aus einer mittelalterlichen Schmiede. Also wirklich ohne jeglichen Kraftaufwand. Wie drive by wire ohne Künstlichen Widerstand. Die Bremse passt dann halt nicht wirklich harmonisch dazu. Bremst zwar auch leicht und gut aber man merkt halt doch dass sie nicht von heute ist.
Hugoschwer ist leicht was (Karl Valentin)
29.07.2019, 20:22 #13
Was weichere feder mit bohren zum tun hat, hab i leider net verstande...
Die kuerzen hebelchen verkuerzen nur den weg... Uff kleiner 90°.. Kein umgreifenViele Grüsse
Juergen
30.07.2019, 08:08 #14
- 10.07.2016
habe ebenfalls die weichen Federn von Parts for Bikes bei mir verbaut. Diese müssen für den 32er Vergasern nur am langem Ende gekürzt werden, ein Stück kürzer als Original, da sie es sonst nicht schaffen die Drosselklappe komplett zu schließen.
30.07.2019, 08:09 #15
Nein, das stimmt nicht... dann hast Du die falschen Federn.
Es gibt explizit fuer 32 Bing. Die passen ohne Nacharbeit.Viele Grüsse
Juergen
01.08.2019, 05:55 #16
- 10.07.2016
Morgen,
Kann möglich sein hatte aber nur diese im Shop gefunden. Da es zurzeit aber gut Funktioniert und ich mich auf dem Weg nach Norwegen befinde, bleibt es erstmal. Die Original Federn habe ich aber zur Sicherheit noch einstecken. Bisher aber schon 1600km damit zurück gelegt und keine Probleme.
Icke
01.08.2019, 18:29 #17
So, hab die Dinger jetzt eingebaut:
so ganz passen sie nicht aber mit ein bisschen krzen und umgen gehts schon.
Tzrotzdem die Drahtstärrrrrrrrrrrrrrrrrrrke nur 0,7mm ist haben sie mehr Zugkraft als die der 1200er.
Aber schöner Kompromiss, mal schaun ob sie halten. Das Material kommt mir ziemlich hart und spröde vor.schwer ist leicht was (Karl Valentin)
02.08.2019, 09:39 #18
Sehe ich das falsch oder ist das einfach die Feder für den Startvergaser an 40mm Bing?
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.08.2019, 11:38 #19
02.08.2019, 12:18 #20
... also, Hugo, ich hab mir mal die Federchen aus dem ersten Beitrag und dem allerersten Bild kommen lassen und entsprechend zurechtgebogen, dass sie an den 32er Bings passen.
War zwar etwas fummelig, die da dranzubringen, aber es stellt sich ein wesentlich angenehmeres Fahrgefühl ein als mit den Originalen.
Mal schaun, wie nachhaltig diese Konstruktion sein wird, denn es handelt sich anscheinend um Edelstahl, ist damit materialbedingt etwas bruchempfindlicher. Habe die Originale daher im Werkzeugfach verstaut.
Danke für den Tipp.
Rolf
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
