Ergebnis 61 bis 70 von 79
02.08.2019, 19:46 #61
02.08.2019, 21:11 #62
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: BMW R100S EZ1980 HU durchgefallen wegen Seitenständer der nicht die Zündung deakt
Hallo Walter und alle anderen, NEIN!,
bezüglich der Ständer am Krad, die STVZO, §61, wurde dem EU-Recht unterworfen und 8 von 9 Anhänge der STVZO (Ausführungsbeschreibungen) wurden gestrichen. An deren Stelle treten EG-Richtlinien und die damals zutreffende EG-Richtlinie 93/31/EWG hat etliche Veränderungen erlebt und wurde aufgehoben. Aktuell gilt die EG-Richtlinie 2009/78 EG für unsere Zweiradständer. Die STVZO wird bald komplett verschwinden oder völlig neu gefasst. Da sieht nur noch ein Jurist durch.Bitte lest den Text in Bild 1 und 2, da steht alles drin aus der Richtlinie, an der sich deutsches Recht zu messen hat . Der TÜVer kannte nur das alte Gelumpe, das war mal gültig ( Zündung aus, 1993:
das ist aber aufgehoben! Hier konkret: der Motor darf laufen, aber das Fahrzeug nicht bewegen!! Weitere mögliche, alternative Sicherungsmaßnahmen sind in Bild 2 zu lesen."3.1.2. Die Bestimmungen aus Punkt 3.1.1.3 gelten nicht für Fahrzeuge, die so ausgelegt sind, dass der Motor nicht gestartet werden kann, solange der Seitenständer ausgeklappt ist."
Grüße Gerd
EDit: Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32009L0078Geändert von dscheto (02.08.2019 um 21:21 Uhr)
02.08.2019, 22:13 #63
- 28.09.2007
- B.W
02.08.2019, 22:30 #64
03.08.2019, 00:07 #65
- 12.07.2007
Das Zitieren von geänderten Vorschriften ist das Eine. Das Andere ist das Suchen und die Darstellung und Prüfung von Übergangsvorschriften. Zeitraubend. Manchmal böse verschachtelt. Erst dann weiss man, was für welchen Einzelfall altes Gelumpe ist. Und dann die Kollision mit nationalem Recht.
ffritzle.
03.08.2019, 07:23 #66
Moin Gerd,
vielen Dank für den Link.
Das wichtigste was dort steht ist folgendes :
Zitat:
Richtlinie 2009/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über den Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen (Text von Bedeutung für den EWR)
OJ L 231, 3.9.2009, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 193 - 205
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Aufgehoben durch 32013R0168
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/78/oj
Zitat Ende
In folgenden Dokument ist die Richtlinie 2009/78/EG dann
mit Wirkung zum 1. Jan 2016 aufgehoben
https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...LEX:32013R0168
Nach Artikel 77 aus CELEX_32013R0168_DE_TXT.pdf ist das für unsere 2V
dennoch weiterhin gültig (so verstehe ich das zumindest)Geändert von BMW-Guzzi (03.08.2019 um 07:36 Uhr) Grund: Ergänzungen
Viel Spaß
Christian
03.08.2019, 10:44 #67
- 18.08.2010
Das der Motor laufen darf, während das auf dem Seitenständer steht, muß schon länger so gewesen sein. meine 2003er macht das. Beim Einlegen eines Ganges, geht sie dann aus.
03.08.2019, 20:37 #68
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo Christian,
Danke, Du bist noch aktueller. Allerdings merkt man bei dem neuen Wisch der EU, dass nur Kauderwelsch und Allgemeinkonkretes herauskommt. Die alte deutsche STVZO hatte in 2 Absätzen und 4 Sätzen technische Klarheit und einen hohen Standard dokumentiert. Die Eu-Experten legen fest, dass jedes Land eine eigene, zulässige Regelung erlassen kann, die alle Mitgliedsländer auf ihrem nationalen Markt anerkennen müssen. Die Eu gibt darin zu, dass die Repräsentanten keine Fachleute sind und externe Prüforganisationen bemühen müssen. Naja, jeder kann sich einen Reim darauf machen, wohin das führt ( andere Länder, Korruption, Bestechung, Vetternwirtschaft).
Ich verstehe Großbritannien und bin seit Jahren für den dt. DEXIT!
03.08.2019, 20:56 #69
03.08.2019, 21:01 #70
Dem nachfolgen einer elitären, verlogenen Oberschicht mit deutlich mehr Selbstbewußstein als Kompetenz spricht für sich.
Wir haben das Jahr 2019, während man sich auf der Insel wohl anscheinend im Vorabend des Jahres 1789 befindet und damit im Vorstadium der dringend notwendigen Entadelung.Es grüßt aus Stormarn
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
