Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Drehgriff schwergänig
03.01.2022, 11:09 #1
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Hallo.
Meißt liegt es am Verschleis u.der Gleitlagerung des Kegelrades mit der Kette
u. des Drehgriffgehäuses.
Hier gibt es Abhilfe durch Einbau eines Kugellagers.
Vorteile:
Leichtgänig, kein Verschleis am Gehäuse,Eingriff der Kegelradverzahung bleibt erhalten deshalb längere Lebendauer der Verzahnung.
Ausführung:
Der Durchmesser des Lagerzapfens ist ca. 8,5 u. muß auf 8mm geändert werden.
Kegelrad ausdrehen u. Kugellager einkleben.
Der Lagerinnenring muß durch den Deckel geklemmt werden. evtl. Distanzringe unterlegen.
Verschiedene Ausführungen sind erforderlich.
Viel Spaß beim Bauen.
Mfg
03.01.2022, 14:23 #2
AW: Drehgriff schwergänig
Ich mag solche Detaillösungen
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.01.2022, 14:38 #3
Erst Gaszüge gut spülen, dann Ballistol, tut auch viel Gutes
03.01.2022, 16:43 #4
Es ist die Summe der Kleinigkeiten, die ein gutes Ergebnis bringen.
Das Kugellager-Tuning gefällt.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
03.01.2022, 18:06 #5
03.01.2022, 18:38 #6
03.01.2022, 18:48 #7
So Euphorisch kann man nur reagieren wenn man sehr wenig Q fährt.
Wenn man regelmässig fettet funzt das auch sehr gut ohne Lager. Was nach langem Gebrauch verschleisst ist die Verzahnung, und dann -knurpscht- das bei jeder Drehbewegung, sehr nervig. Da hilft dann auch viel Fett nicht mehr, nur noch ein Austausch. Griffrohr und Kettenstück erneuern, mit reichlich Fett zusammenbauen. Ich weiss nicht mehr wie viele ich verschlissen habe, es waren einige. Bis ich drauf kam einen Magura radial Gasgriff zu versuchen. Damit macht Gas geben richtig Laune, wer eine rahmenfeste Verkleidung hat, kann ich nur empfehlen.
03.01.2022, 18:49 #8
Es grüßt aus Stormarn
03.01.2022, 18:53 #9
Markus
03.01.2022, 20:34 #10
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Den Durchmesser auf 8mm ändern geht so am einfachsten.
Führung in das Gewinde einschrauben.Mit einer Art "Kronenbohrer"
(Eigenfertigung) den Druchmesser abbohren.
Mit etwas Fingerspitzengefühl ist das am eingebauten Gasgriff machbar.
MfG
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
