Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mystic Cockpit an R100R
30.07.2019, 09:29 #1
ich hatte blauäugig in der Bucht ein sehr schönes Mystic-Cockpit ersteigert um dann ernüchtert festzustellen, dass der Anbau an die R100R doch noch einiges an weiteren Teilen erfordert.
Dann habe ich dieses dankenswerte Teil entdeckt, mit dem außer dem Cockpit der komplette Originaleindruck samt Scheinwerfer- und Blinkerhalter bestehen bleibt, und das auch noch zu einem wie ich finde sehr fairen Preis:
https://holvi.com/shop/fuxxtech/prod...aab88826b67e1/
Versand ist schnell und unkompliziert gewesen und die Verarbeitung sehr gut.
Ich musste für den Halter lediglich noch ein drittes Loch bohren.
Rüdiger
31.07.2019, 12:41 #2
- 06.12.2017
AW: Mystic Cockpit an R100R
Hast du noch ein Bild wo es angebaut ist bitte?
31.07.2019, 13:44 #3
Im Moment nur von der fertigen Gesamtsituation, da sieht man von dem Halter naturgemäß wenig. Aber Du kannst sehen, wo am Schluss das Cockpit sitzt.
Rüdiger
31.07.2019, 13:46 #4
... bei Verwendung mit der originalen Gabelbrücke noch einmal 5 mm näher am Lenker ...
31.07.2019, 19:15 #5
dazu vielleicht noch etwas im Detail:
Der Stefan, der auch hier im Forum unterwegs ist, hatte schon vor Längerem einen Instrumententräger in Alu entworfen, der dem Mystic-Träger ähnelt, aber bei dem die Instrumente nicht soweit auseinanderstehen und der massiver gebaut ist. Beim Mystic-Träger bricht gerne mal die Blechbrille. Dieser erste Instrumententräger brauchte noch eine individuell anzufertigende Befestigung an der Gabelbrücke.
Der aktuelle Instrumententräger, den der Stefan in seinem Shop und auf Ebay anbietet, nutzt die Befestigungspunkte der Mystic, kann also an eine R100R Mystic angebaut werden, z.B. wenn die Blechbrille des originalen Instrumententrägers gerissen ist.
Wenn man nun den Aluträger vom Stefan an eine "normale" R100R bauen will, hat man das Problem, dass die Mystic einen speziellen Halter für den Instrumententräger hat, der anders ist als bei der R100R. Blöderweise gibt es den Halter neu nicht mehr.
Damit der Alu-Instrumententräger vom Stefan auch an eine R100R einfach montiert werden kann, gibt es diesen Blechhalter, der wie bei der R100R Blinker und Scheinwerfer befestigt, aber zum Instrumententräger die Verschraubung wie bei der Mystic hat. Eine Schöne Lösung!
Mit dem Blechhalter kann man dann nicht nur dem Stefan seinen Instrumententräger einfach an die R100R bauen sondern natürlich auch den der Mystic. So wie es hier der Rüdiger gezeigt hat.
Das dritte Loch, das Rüdiger bohren musste ist übrigens dem Umstand geschuldet, dass sein (gebrauchter ?) Mystic-Instrumententräger eine nachträglich angebrachte Befestigungsbohrung hat. Ab Werk sind da nur zwei dran.
Zwei Tipps noch:
- Den Mystic Kontrolleuchtenkabelbaum braucht man nicht auch wenn es zuächst so aussieht, weil der eine andere ET-Nummer als der von der R100R hat. Die beiden sind in Länge und Anschlüssen gleich. Unterschied ist nur, dass bei der R100R alle Leitungen in einem Bougierrohr geführt werden. Dieses entfernen und mit Kabelbaumklebeband die Leitung Y-förmig teilen, so wie beim Mystic Kabelbaum. Siehe Foto.
- Bei der Mystic braucht man spezielle Formgummis zwischen die Cromkappen und den Instrumententräger (siehe Foto mit dem Mystic-Instrumententräger). Diese sind m.W. nicht mehr lieferbar. Ein Anbieter bei Ebay, der auch neue Mystic-Träger komplett mit Halter hat, bietet noch welche an. Ansonsten notfalls große O-Ringe verwenden. Aber Vorsicht: wenn das Maß nicht stimmt klapperts entweder oder man macht die Chromkappen kaputt.
Marcus
Bilder: Vorläufer des aktuellen Intstrumententrägers vom Stefan und Mystic-Instrumententräger
Geändert von mk66 (31.07.2019 um 19:16 Uhr)
31.07.2019, 21:20 #6
Hallo Marcus,
perfekt erklärt, dazu kongeniales Bildmaterial!
Danke übrigens für den Tipp mit dem Anbieter der Chrombecher-Gummis auf eBay seinerzeit, dort konnte ich mich eindecken.
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
