Ergebnis 31 bis 40 von 52
01.08.2019, 22:26 #31
AW: Ventildeckel Aussenverschraubu
Bei den runden Deckeln (egal ob original oder Nachbau) ist es in der Tat eng. Standard-Senker haben d=11mm, damit kommst du häufiger an die frische Luft beim Ansenken. Wenn du den Anguss für das Gewinde / die Bohrung vorher verstärkst, bist du auf der sicheren Seite. Mit d=10,5 ging es bei mir bislang immer gut.
Geändert von mschenk (02.08.2019 um 15:09 Uhr)
grüße michel
01.08.2019, 23:03 #32
02.08.2019, 06:56 #33
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
02.08.2019, 07:01 #34
AW: Ventildeckel Aussenverschraubung
Ich hab neulich auch heftig geflucht wegen der vorderen/unteren Mutter am rechten Ventildeckel. Um da vernünftig hinzukommen, sind Beiwagenboot, -rahmen und Vorderrad ziemlich im Weg. Eine Außenverschraubung würde aber nicht wirklich helfen - auch da wäre bei besagter Mutti ein Rahmenteil im Weg. Aber bisher hab ich es immer mit unter 13 Versuchen hinbekommen, wenn auch schon das eine oder andere Unterlegscheibchen auf Nimmerwiedersehen im Garagen-Wurmloch verschwunden ist.
02.08.2019, 07:06 #35
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fredde,
und wenn Du 10 hast, musst Du genau so oft dran, wie mit Einer. Außer Du fährst immer alle 10 gleichzeitig, oder du fährst die 10fache Strecke in der gleichen Zeit.
Viel Spaß beim rechnen
EgonGeändert von Egon (02.08.2019 um 07:07 Uhr)
02.08.2019, 19:09 #36
- 18.08.2010
02.08.2019, 20:57 #37
, Oder einmal im Jahr, auch mit 4000km, ich finde es nicht fummelig, zumal,
wenn die Stehbolzen nur die erforderliche Längen haben.....
U-Scheibe drauf, Mutter stehend auf das erste Gelenk im/am Zeigefinger, an den Bolzen rann, nach hinten etwas gegenhalten uuund Finger zurückziehen.
Passt, oder fällt runter , max 3 Versuche.
Oder man legt den V- Deckel nicht ganz an, sondern macht die "wiederspenstigste" Scheibe mit Mutter zuerst an.
Gruß Beem.100% BMW. . .
03.08.2019, 09:24 #38
- 20.12.2008
für Wurschtfinger.
jetzt sogar für Linksgewinde
Christoph
03.08.2019, 11:28 #39
Geändert von JIMCAT (07.08.2019 um 08:18 Uhr)
Viele Grüße Fritz
03.08.2019, 11:36 #40
- 20.12.2008
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
