Ergebnis 1 bis 2 von 2
31.07.2019, 19:36 #1
ABE für Stahlflex-Leitung an 60/6
da ich eh an die Bremse meiner R 60/6 ran muss, wollte ich bei der Gelegenheit den (wahrscheinlich noch originalen) Bremsschlauch gegen Stahlflex tauschen. Es scheint nun ein Problem zu sein, dass meine Q mit einer Scheibenbremse statt Trommel ausgerüstet ist, wahrscheinlich schon ab Werk (Ex-Behörde).
Bei Melvin findet sich nämlich für die 60/6 kein Stahflex-Kit mit ABE, nur für die die größeren /6 und /7, die ab Werk mit Scheibenbremse ausgerüstet waren. Technisch sollte da ja kein Unterschied bestehen. Ein Anruf bei Melvin ergab, dass die mir vom Einbau abgeraten haben, weil die ABE nur für die genannten Modelle gilt. Ich würde ja einen Kit für die 75/6 bestellen, bin mir aber nicht sicher, wie der TÜV darauf bei der nächsten HU reagiert. Im besten Fall würde es vielleicht auf eine Eintragung hinauslaufen, die aber auch wieder Geld kostet.
Hat jemand einen Tip oder einen alternativen Anbieter parat?
Danke und Grüße
Thomas
31.07.2019, 19:44 #2
AW: ABE für Stahlflex-Leitung an 60/6
Hoi Thomas !
tu Dir das nicht an !
Irgendwann würde es Dir ergehen wie mir-
Du willst anhalten ....
und es geht nicht !!
Nix unter dem Tank , sondern Pumpe an den Lenker und einteilig bis an die Scheibe mit Stahlfex !
Dann bremst etwas !
ok , etwas optik leidet !
Aber bremst !!!
Gruss jörgElektro-Töff???
DiRi Drehzahlmesserwelle wechseln.
01.05.2024, 11:56 in Mechanik
