Ergebnis 1 bis 10 von 10
02.08.2019, 11:56 #1
Scheinwerfereinsatz befestigen?
Ich habe bei Louis einen billigen, aber sehr leichten, Scheinwerfereinsatz für meine Verkleidung besorgt:
Mich würde interessieren, wie so ein Einsatz normal befestigt wird. Kann es sein, dass diese Ansätze (mit dem grünen Strich)...
...zum Klemmen für Drahtspangen benutzt werden? Hat da jemand ein Bild zu, Einbausituation und Draht, vielleicht eine Bezugsquelle?
Bitte beachten: Der Scheinwerfereinsatz sitzt nicht in einem Scheinwerfergehäuse mit "Chromring", sondern in einer Halterung, die ich selbst konstruieren muß.Geändert von er90es (02.08.2019 um 11:59 Uhr)
02.08.2019, 12:01 #2
AW: Scheinwerfereinsatz befestigen?
Der gezeigte "Ansatz" dient normalerweise zur Fixierung der Einbaurichtung, damit der Scheinwerfereinsatz sich nicht verdreht.
Grüße,
Detlev
02.08.2019, 12:26 #3
02.08.2019, 14:23 #4
Richtig, wenns gleichmäßig verteilt wäre könnte man den Einsatz ja jeweils 120° verdreht montieren. So wird das vermieden.
Grüße,
Detlev
02.08.2019, 16:38 #5
02.08.2019, 16:46 #6
Normalerweise mit Drahtfedern in einem separaten Blechring der dann wiederum über Schräubchen einstellbar im Lampenring hängt. War bei den Japanern in den 70ern so übliche Technik.
Grüße,
Detlev
02.08.2019, 16:53 #7
Hi Gerd,
ich habe zufällig gerade den gleichen Einsatz verbaut, allerdings in einem anderen Gehäuse (mit Chromring).
Bei den passenden Gehäusen für diese Einsätze gibt es im Außenchromering einen zweite inneren Chromering. An diesem wird der Einsatz mit einem Blechring verschraubt, der Blechring hat auch die entsprechenden Aussparungen um die 3 Nocken des Reflektos aufzunehmen (wie Detlev schon schrieb in nur genau einer Position).
Anbei 3 Bilder die das Ganze zeigen.
Burkhard
ps: Wie Detlev im letzten Beitrag noch angemerkt hat, der innere Ring mit Scheinwerfer ist über ein Schräubchen einstellbar.Geändert von glowin (02.08.2019 um 17:06 Uhr) Grund: ps: hinzu
03.08.2019, 12:20 #8
Danke Detlev und Burkhard!
Damit komme ich schon weiter.
Die Halterung mache ich mit drei 3D-gedruckten Ringen, einer als Befestigung in der Verkleidung, die anderen umschließen den Lampenrand von oben und unten, beide zusammen tragen die drei Aufhängunspunkte. Werd´s zeigen, wenn fertig ist.
Gerd
13.08.2019, 05:53 #9
In meiner G/S habe ich den Einsatz einfach mit Karosseriekleber in die Lampenmaske geklebt. Funktioniert phantastisch. Die Höhenverstellung erfolgt über eine zentrale Einstellschraube zwischen Lampenmaske und unterer Gabelbrücke.
In meiner Laverda SFC ist der Einsatz mit einem 7" Lampentopf verschraubt. Der originale Carello wird inzwischen mit Gold aufgewogen, aber ein einfacher Plastiktopf aus dem Land Rover Defender Aftermarket Bereich tut es allerbestens und kostet quasi nix.
https://www.ebay.de/i/112261555135?c...iABEgJ_DfD_BwE
Auf die Schnelle gefunden.Geändert von Spineframe (13.08.2019 um 05:59 Uhr)
Gruß H. C.
13.08.2019, 12:44 #10
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 07:55 in Zubehör
