Ergebnis 21 bis 30 von 39
04.08.2019, 19:29 #21
AW: Verlängerung des Seitenständers
Hallo Fritz,
hast du das bei der ST auch so gelöst?
Bei mir ist ja die Federaufnahme kein U-Blech, sondern 2 runde Stifte. Da klappt das nicht.
Die Lösung mit dem ausgeklappt bleibenden Seitenständer würde mir gefallen, aber ich fürchte, ich kann ihn nicht mehr zurückholen, weil ich eben mit dem Fuß nicht bis nach vorne komme.
Vermutlich bleibt mir nur die Wüdo-Lösung...
Grüße,
FranzR 100 S/T
04.08.2019, 19:36 #22
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
04.08.2019, 20:22 #23
05.08.2019, 09:13 #24
Bei meiner Kawa AR 80 war damals den Seitenständer mit dem Kupplungszug gekoppelt: Wenn man die Kupplung zieht, klappt der Ständer hoch. Hat astrein funktioniert.
Gruß H. C.
05.08.2019, 23:52 #25
06.08.2019, 07:33 #26
- 18.08.2010
Jetzt stolpere ich schon wieder über " Verlängerung des Seitenständers". Müsste der titel nicht eher was über Einklapphilfe oder so heissen?
06.08.2019, 16:52 #27
06.08.2019, 19:38 #28
- 26.09.2012
Mir scheint, das "Thema" verstanden worden zu sein. Statt sich mit der Terminologie zu befassen wären konstruktive Lösungen hilfreicher.
Übrigens, Fritzens Vorschlag konnte ich nicht umsetzen. Die räumliche Nähe, Fußraste/Schalthebel ermöglichte mir keine sinnvolle Lösung. 3 Muster habe ich verworfen. Ich will das Absteigen bei gleichzeitiger Balance der Maschine trainieren.
Viele Grüße Similaun
06.08.2019, 21:24 #29
Geändert von JIMCAT (07.08.2019 um 07:30 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
06.08.2019, 22:10 #30
Wenn das alles nicht klappt könnte ich Dir den Federanlenkpunt am Sturzbügel abändern, damit der Seitenständer wie an einem "modernen" Motorrad ausschnappt. Dazu gibts dann nen Schaltplan für die Sicherheitsschaltung und fertig.
Die Rumhühnerei mit irgendwelchen Verlängerungen kann man machen, perfekt geht aber anders.Grüße,
Detlev
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
