Ergebnis 11 bis 15 von 15
04.08.2019, 08:47 #11
AW: Vergaser links Überlauf bei Seitenständer
bei Siebenrock gibt es einen Reparatursatz.
https://shop.siebenrock.com/Motor/Ve...dglpeuj1vcrb76
04.08.2019, 09:25 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Moin in die Runde,
hat schon mal jemand dieses Teil ausgetauscht? Hier wurde berichtet, dass das eine Arbeit für Profi's sei.
Ich würde einen kleinen Gummihammer mitführen und beim Abstellen kurz auf den Vergaser klopfen, dann schließt das Ventil richtig. Ein leichter Tritt dürfte auch helfen.
Ich habe in die Benzinleitungen Magnetventile eingebaut, wie bei meiner ehemaligen Behörden Kuh. Damit ist das Problem die Hähne vergessen zu schließen behoben.
Gruß Egon
04.08.2019, 09:38 #13
einfach wegbohren und die neue Hülse einpressen.
04.08.2019, 10:43 #14
04.08.2019, 11:22 #15
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
