Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Weisse Partikel im Motoröl
03.08.2019, 08:33 #1
- 25.07.2015
- München
Beim Ventile einstellen fiel mir auf, dass sich eine weiße Substanz im Öl befindet (was im Ventildeckel und in der Zylinderkopf-Ecke bleibt). Irgendwie segregiert, nicht durchmischt: Öl ist normal schwarzbraun, solche milchigen Knöllchen stehen separat drauf. Siehe Foto.
Betriebsdaten:
- Öl und Filter frisch vor 1.500 km (vor Einwinterung).
- Minimaler Ölverbrauch, Öltemperaturen 90-110 Grad
Sonst:
- Vor kurzem Starkregenfahrt, aber nur 15km.
- Etwas Ballistol in die Zylinder gesprüht vor Einwinterung
Geändert von KrlDnz (03.08.2019 um 08:39 Uhr)
03.08.2019, 09:35 #2
AW: Weisse Partikel im Motoröl
Wasser?
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
03.08.2019, 09:39 #3
Ein Päckchen Linsen statt Öl eingefüllt?
Nein, das dürfte Wasser sein, den Motor mal richtig warm/heiß fahren, dann geht das raus. Auf keinen Fall länger so stehen lassen.Grüße,
03.08.2019, 09:45 #4
wie geschrieben, Wasser könnte es sein.
Oder natürlich die Bestandteile aus dem Balistol. Die müssen sich nicht unbedingt mit dem Motoröl mischen.Der Alkohol im Balistol schon mal gar nicht und die Salze zur Stabilisierung auch nicht.
Warum eigentlich die grandiose Idee Balistol in die Zylinder zu sprühen. Wenn man konservieren will dann macht man da etwas vollsynthetisches 2 Takt Öl rein, das quasi rückstandsfrei verbrennt, und lässt den Motor mit Anlasser ohne Kerzenstecker ein paar mal drehen.
Viele Grüße,
Volker
03.08.2019, 10:22 #5
Das sind eindeutig Ballistolbestandteile
Mach das nie wieder in die Zylinder.
Es grüßt aus Stormarn
03.08.2019, 10:44 #6
Richtig,
Ballistol ist ein Weisöl, das hat ne ganz andere Basis, deswegen kannst du das auch löffelweise einnehmen!!
Das vermischt sich nicht mit Mineralöl.
03.08.2019, 12:47 #7
sieht nach Wasser aus, richtig warmfahren dann sollte das weg sein
Micha
03.08.2019, 13:29 #8
Kai, ich wollt‘s nicht glauben und habe in 20 ml vom guten 20W-50 einen kräftigen Sprühstoß Ballistol gegeben. Das fing sofort an zu schlieren und wurde nach etwas Schütteln - trübe!
Na gut, dachte ich mir, das mischt sich, wenn die Sache erhitzt wird. Also Deckel drauf und im Wasserbad kurz auf ca 100°C erhitzt. Nun hatte ich zwei Phasen im Glas, die sich gar nicht mischten sowie eine nebelweiße, cremartige Substanz am Rand (im Bild oben links).
Wieder was gelernt. Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
03.08.2019, 14:27 #9
03.08.2019, 17:04 #10
Vier Stunden später: das Motoröl ist hin. Nach Ausspülen des Glases mit Pril bleibt auf dem Boden ein zäher, weißer und schmieriger Belag zurück, fast wie ein Wachs. Ballistol hat in einem Motor bestimmt nichts verloren!
Das Experiment ist beendet :-). Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
27.04.2024, 12:05 in Mechanik
