Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zündung abblitzen
04.08.2019, 12:12 #1
Zündung abblitzen
Hallo Forum,
ich habe noch nie die Zündung abgeblitzt und daher eine Anfängerfrage: Schieße die Stroboskoplampe bei laufenden oder stehenden Motor an? Aus der Beschreibung der Lampe geht das leider nicht hervor.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Servus
Jürgen
04.08.2019, 12:28 #2
- 03.08.2014
AW: Zündung abblitzen
Anschließen kannst Du sie vorher oder bei laufendem Motor. Wegen des Lärms mache ich das vorher.
Zum Betrieb der Stroboskoplampe muss der Motor selbstverständlich laufen. Achte bei der Zange, die an's Zündkabel geht auf die Markierung. Bei meiner Blitzlampe muss die Markierung zum Kerzenstecker weisen.
Irgendein Elektriker hier wird den Grund erklären können. Ich habe nur mitbekommen, dass es evtl. nicht funktioniert, wenn man es falsch macht.Gruß, Martin
04.08.2019, 13:25 #3
Hi Martin,
besten Dank! Habe die Anleitung von hg_filder "Ventile, Vergaser, Zündung ..." gelesen. Da ist das mit der Klemme auch erwähnt.
Den Tipp "vorher anschließen" werde ich genau aus dem Grund (Lärm) anwenden.
Servus derweil
Jürgen
04.08.2019, 13:59 #4
04.08.2019, 16:37 #5
Hallo Hans,
das ist super. Ich habe die ganze Zeit gedacht ich es überlesen. Es war einfach nicht da. Daher entschloss ich mit zur "Anfängerfrage" . Und die schnellen Reaktionen sind eben das Pre des Forums. Vielen Dank dafür!
Servus
Jürgen
05.08.2019, 08:21 #6
05.08.2019, 10:25 #7
Ist bestimmt schon besprochen oder geschrieben worden.
Bei meinem Stroboskopblitzlicht funktioniert das ganze auch nur wenn ich an das Zünkabel des rechten Zylinders gehe. Links funzt es nicht.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
05.08.2019, 11:56 #8
Hi Lutz,
in der Beschreibung von Hans steht sowas drin. Wenn's links nichts blitzt, auf den anderen Zylinder gehen.
Servus
Jürgen
05.08.2019, 12:13 #9
Das ist so Lutz,
warum ist mir aber ziemlich unklar. Eigentlich weiss der Stromimpuls doch gar nicht wo rechts und links ist, eine Doppelzündspule schon gar nicht,und den Motor interessiert es auch nicht wenn man die Zündkabel vertauscht
Fragen über Fragen.
05.08.2019, 12:17 #10
Die Polarität des Pulses ist links und rechts unterschiedlich.
Abnehmer umdrehen, dann geht es auch rechts.
Gruß Bernhard
P.S.: Für den Motor ist das egal.R 100GS PD Classic
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
