Ergebnis 1 bis 10 von 14
05.08.2019, 08:29 #1
- 04.01.2017
Bmw R60/2 rechter Zylinderkopf bekommt zu wenig Öl
0000
Geändert von SuperMaxe (24.08.2020 um 20:44 Uhr)
05.08.2019, 08:33 #2
AW: Bmw R60/2 rechter Zylinderkopf bekommt zu wenig Öl
Kann mir ev von euch wer erklären wie das öl zu den Stösseln kommt da geht meines wissens ja keine Ölbohrung hich.
Bei bei abgenommen Ventildeckeln und Durchdrehen per Anlasser fliesst dann ein dünnes Rinnsal aus beiden Kipphebelböcken.
05.08.2019, 08:44 #3
- 04.01.2017
0000
05.08.2019, 08:52 #4
- 04.01.2017
0000
Geändert von SuperMaxe (24.08.2020 um 20:43 Uhr)
05.08.2019, 08:52 #5
- 04.01.2017
Hallo Leute, ich habe die Befürchtung, dass der Rechte Zylinderkopf zu wenig öl bekommt.
Beim Ventile kontrollieren ist mir aufgefallen, dass beim rechten zylinderkopf nur ein Schnapsglas Öl zu finden war. Das Öl sah auch noch sehr "neu" aus nicht so wie im linken, da sah das öl "dreckig" aus.
Beim Linken Zylinderkopf kam mir auch ausreichend öl entgegen
Kann ja eigentlich nur an verstopften Stösselstangen, Stössel liegen oder?
lg
Beitrag bearbeiten/löschen Bearbeiten ZitierenZitieren Beitrag zum Zitieren auswählen
05.08.2019, 08:55 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die Ölversorgung erfolgt durch Schleuder-Öl welches durch die beiden Bohrungen unterhalb der Stößelführungen kommt.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
a. falsche bzw. nicht passende Stößelgummi´s die die Bohrung verschließen
b. ein grundsätzliches Problem mit der Kurbelwellen Schmierung oder der Kurbelwelle als solches.
Wenn die Öl-Versorgung des rechten Pleuels unterbrochen ist, gibt es dort auch kein austretendes Schleuder-Öl.
05.08.2019, 09:16 #7
- 04.01.2017
0000
05.08.2019, 09:59 #8
- 04.01.2017
0000
05.08.2019, 10:22 #9
- 27.02.2007
Korrekt,
über das hintere Lagerschild, dann über die Schleuderbleche rein in den Hubzapfen und vorbei am Pleuellager raus geschleudert.
Da gibt es einige Stolperfallen.
Evtl. ist nur das Lagerschild verdreht montiert.
Da weiß ich aus dem Kopf gerade nicht ob das geht, wäre aber zu prüfen.
Öl sollte "deutlich" kommen, wenn auch nicht in "strömen".
05.08.2019, 10:28 #10
Ohwei..sorry für den Unfug
Ich kann halt nur in Gleitlagern denken.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:06 in Zubehör
