Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: welches Zelt
05.08.2019, 20:52 #11
AW: welches Zelt
Musst du zuhause raus ?
Kannst bei mir unterkommen
Und naechstes WE haste ja ein Federbett mit rundumsorglos Betreuung
Denk an die Badehose ! Sportprogramm ist angesagt
Back to topic: bin Jahrzehntelang in einem Geodaet- Zelt (Tatonka Sherpa Dome Plus ) unterwegs gewesen. Immer trocken
Und in der Apside konnste kochen
Wuerde jetzt ein Tatonka Alaska 3 nehmen. Zum reinfahrn. Steht der Bock auch trocken ...Geändert von desertracer (05.08.2019 um 21:04 Uhr)
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
05.08.2019, 21:04 #12
- 26.01.2019
AW: welches Zelt
Habe noch im www nachgeschaut: es gibt noch eine größere Version mit einer Höhe von 1,9m Aussenzelt. Ausserdem gibt es ein neuartiges Innenzelt, das nur die Hälfte der Bodenfläche ausfüllt - somit hat man einen recht großen Vorraum. Aber das ist dann wirklich nur ein sehr commodes 1-Mann Tipi.
Rudi
05.08.2019, 21:34 #13
AW: welches Zelt
Ich/wir haben seit ca.5 Jahren den Vorgänger davon und sind sehr zufrieden. Entspricht absolut deinen Vorstellungen.
https://www.decathlon.de/p/familienz...0aAryFEALw_wcB
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
05.08.2019, 23:28 #14
AW: welches Zelt
Lidl 35 Euro. wasserdicht. Zu billig !
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
06.08.2019, 07:51 #15
AW: welches Zelt
so , dann hab ich ja mal Material zum recherchieren
Danke einstweilen
06.08.2019, 08:03 #16
- 03.04.2015
- UK, Cheshire
AW: welches Zelt
Vango Arc400 plus
Höhe ca 165 cm,
grosser Vorraum zum drinnen sitzen
grosse Kabine
Gewicht 7,3 kg
wasserdicht 3000 mm
mit Boden Vorraum und Fenstern etc
06.08.2019, 08:09 #17
- 18.08.2010
AW: welches Zelt
Dem kann ich mich anschliessen. Ich könnte meine Holde auch in einem größeren komfortablen Zelt unterbringen. . .
Da das nur auf's Gespann muß, ist das Gewicht nicht so ausschlaggebend.
06.08.2019, 08:13 #18
AW: welches Zelt
tentipi.com
einfach, robust, selbst das kleinste groß genug für Mann, Hund, Motorrad, kleinen Ofen usw.
Nur die zentrale Stange muss man für die 60cm Packmass in mehrere Stücke teilen.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
06.08.2019, 10:30 #19
AW: welches Zelt
Hallo Meister Pumpe,
ich bin Fan von den Aufpustezelten von Quechua.
Der Auf und Abbau geht sehr schnell und leicht. Das Zelt ist durchdacht, stabil und die Lüftschläuche machen einen robusten Eindruck.
Allerdings muss man noch ne Luftpumpe mitschleppen.
Meins ist nur ein Zwei Mann Zelt und genügt daher nicht deinen Anforderungen.
Aber schau dir das doch mal an:
https://www.decathlon.de/p/familienz...653?mc=8384152
Viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
06.08.2019, 10:40 #20
AW: welches Zelt
Das von Hansen_reloaded vorgeschlagene CampFeuer
https://www.campfeuer.de/campingzelt...zelt-olivgruen
finde ich auch super. Preis/Lesitung kaum zu toppen.
Gäbe es das doch bloß mit ner kleinen, abspannbaren Türüberdachung.
So läuft`s bei Regen ja gleich voll, wenn man rein oder raus möchte.
Gesehen hab ich sowas schon (mit Regenschutz über dem Eingang)
Hab schon viel gesucht, aber noch nicht entdeckt.due cilindri e basta!
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
