Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Standgas und Synchronisation
06.08.2019, 20:44 #1
- 26.09.2012
Meine 94er R100R läuft im Stand mit rd. 1200 1/Min. Ich würde die Drehzahl gern auf 1000 1/Min. mit synchroner Vergasereinstellung absenken. Ich möchte mich vergewissern, ob die Methode die ich kenne noch aktuell ist.
Die Zündkerze eines Zyl. herausdrehen.
Motor anlassen und Drehzahl soweit runterdrehen ohne das er ausgeht.
Zündkerze eindrehen, Kerzenstecker aufstecken.
Zündkerze des anderen Zyl. herausdrehen.
Motor starten und Drehzahl kurz vor dem Ausgehen runterregeln.
Kerze wieder eindrehen und Kerzenstecker aufstecken.
Ist diese Methode noch zeitgemäß und richtig? 2 Manometer wären wohl besser, ich habe keine.
VG Similaun
06.08.2019, 20:52 #2
06.08.2019, 21:05 #3
AW: Standgas und Synchronisation
Hi, wenn du dir jetzt nicht gleich nen Twinmax kaufen willst, dann geht das auch ohne Hilfsmittel sehr gut - inklusive Synchronisation der Gaszüge.
Der Text ist mir jetzt zu lang, du findest aber eine gute Beschreibung hier in der Datenbank - vielleicht hat noch einer der Kollegen direkt den Link parat.
Ist gar nicht so schwer, du braucht nur nen Schraubendreher und den kleinen Maulschlüssel für die Kontermuttern.
Wird schon :-)
PS: die neuen Maschinen mit Hallgeber nehmen dir deine alte Methode gern übel.Geändert von OXY (06.08.2019 um 21:07 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
06.08.2019, 21:53 #4
Moin Similaun,
alles was Du brauchst steht hier in der Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellen
P.S. Falls Du Hilfe brauchst melde dich; ich habe diese Woche noch Urlaub und könnte dir behilflich sein...Geändert von BMW-Guzzi (06.08.2019 um 21:55 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
06.08.2019, 23:44 #5
Das ist die Variante mit Uhren, die meinte ich nicht, Christian.
Ich habe gerade nachgeschaut: Von der sehr guten Anleitung ohne Uhren habe ich vor Ewigzeiten mal einen Screenshot im seeligen Boxer-Forum gemacht. Ich bin mir nicht sicher ob ich den hier posten darf.
@similaun: du bekommst eine PNSchöne Grüße
Stephan
07.08.2019, 05:59 #6
07.08.2019, 07:38 #7
07.08.2019, 07:55 #8
Here we go, die Anleitung hat mir immer sehr geholfen die Bings gut einzustellen, auch wenns nur ein alter krumpeliger Screenshot ist.
On top würde ich dir trotzdem empfehlen die 100€ für den Twinmax auszugeben, es macht einfach Freude den Veränderungen der Anzeigen zuzuschauen, wenn du einstellstGeändert von OXY (07.08.2019 um 07:58 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
07.08.2019, 09:05 #9
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...24#post1083124
Alternative zu Twinmax oder Böhmuhren wäre noch das U-Rohr. Das ist die stationäre Lösung und funktioniert prima. Kosten ca. 10.-€, zusätzlich noch ein wenig basteln.Viele Grüße Oliver
07.08.2019, 09:26 #10
Er will doch nur das Standgas runter haben.
Da reicht, wenn man die Leerlaufschraube auf beiden Seiten
mit dem gleichen Winkel rausdreht. Von 1200 auf 1000 ist nicht viel.
Den Rest hört man.
MB
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
