Ergebnis 1 bis 10 von 26
24.08.2019, 20:58 #1
Bremsscheiben R100R Abnutzung
Moin ,
kurze Frage zur Abnutzung der Bremsscheiben (siehe Bilder )
Aufgrund des in einem früheren Threat beschriebenen Gabellflatterns bei Betätigungen der Vorderradbremse würde mich interessieren ob ursächlich die Bremsscheiben in Frage kommen?
Bevor ich mich in unnötige Unkosten stürze,
die Riefen auf dem Bild sind kaum fühlbar, aber def.vorhanden .
Laufleistung ca 45000 , Klötze bereits erneuert hat zwar das geringe Flattern ein wenig beruhigend, aber nicht 100 % , 4mm
haben beide Scheiben !
Grüße Lutz
24.08.2019, 21:19 #2
AW: Bremsscheiben R100R Abnutzung
Die minimale Stärke (in Zoll) steht auf der Innenseite der Befestigungsteller. 4mm erscheint mir schon untermaßig zu sein.
24.08.2019, 21:22 #3
Hi Detlef,
war ein wenig voreilig , hab mal die Schieblehre drangehalten ! 5mm !
Bremsscheiben im montierten Zustand gemessen !
Sind den die Gebrauchsspuren normal , fahre nächstes Wochenende nach Dänemark und möchte mich schon auf die Bremsen verlassen !
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (24.08.2019 um 21:27 Uhr)
24.08.2019, 21:32 #4
Schieblehre kannst Du vergessen, damit misst Du den Außenrand der Bremsscheibe. Du musst schon einen Taster oder eine Bügelmessschraube bemühen. 5mm wäre Neumaß, ich meine dass die Verschleißgrenze bei 4,6mm (0.18") liegt.
Rein optisch sehen die Riefen "normal" aus.Grüße,
24.08.2019, 21:44 #5
Mess das Ganze mal morgen mit entsprechenden Werkzeug !
Also unter 4,6 mm Austausch , in der Hoffnung auf Behebung des Flatterns ?.
Grüße Lutz
24.08.2019, 21:48 #6
Das Flattern kommt i.d.R. von den Bremsscheiben oder wird ausgelöst von einer unebenen Anlagefläche an der Radnabe, was wiederum die Bremsscheiben schädigt.
Also auf jeden Fall auch die Radnabe mal abtasten.
Ein leichtes überdrehen der Radnabe stellt dort einwandfreie Verhältnisse her, rettet aber leider meistens nicht die Bremsscheiben.Grüße,
24.08.2019, 22:00 #7
Bremsscheiben liegen schon ganzheitlich flächig auf, denke ich muss denn mal in neue
Scheiben investieren! Naja sind seid 94 am Mopped ! Hoffe mal dem Flattern ein Ende bereitet zu haben !
Tipp wo ich diese erwerben könnte ?
Danke dir !
Lutz
24.08.2019, 22:05 #8
Wahrscheinlich bei den Üblichen,
obwohl es hier erhebliche Preisunterschiede gibt!
Aber übe Tipps , wie immer sehr dankbar!
Lutz
24.08.2019, 22:29 #9
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Bei der Riefenbildung würde ich sagen, Beläge und Scheibe passen nicht zusammen.
25.08.2019, 00:25 #10
Naja,
so heftig sind die Riefen nun auch nicht, interessieren würde mich , ob Bremsscheiben mit beschriebener Laufleistung immer Arschglatt sind ?
Grüße Lutz
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 20:33 in Mechanik
