Ergebnis 1 bis 10 von 10
08.08.2019, 11:26 #1
- 15.07.2019
Knopf Abblendlichtschalter / Zusatzscheinwerfer BMW R80 RT Baujahr 82
an meiner BMW (kürzlich erworben) fehlt leider der gelbe Knopf des Ablendlichtschalters. Kennt jemand eine brauchbare Bezugsquelle ?
Desweiteren hat meine Maschine 2 klappbare Zusatzscheinwerfer bei denen ich leider nicht weiss, wie diese aktiviert werden. Im Cockpit befindet sich ein Wippschalter, diese hat aber leider keine Funktion.
Vielleicht weiss ja jemand wie es funtionieren müsste.
08.08.2019, 12:09 #2
AW: Knopf Abblendlichtschalter / Zusatzscheinwerfer BMW R80 RT Baujahr 82
Bitte keine Beiträge in der DB einstellen.
08.08.2019, 16:01 #3
In der Datenbank gibt es eine Anleitung zum Einbau der Zusatzscheinwerfer.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1325079252
Vielleicht hilft das weiter.
http://www.3ddd.eu
08.08.2019, 16:56 #4
Was fehlt denn genau? Der Licht-Aus-Ein-Schalter oder der Auf-Abblend-Schalter?
Es gab mal eine Zeitlang den linken Lenkerschalter OHNE Licht-Aus-Ein-Schalter. Das Licht ging mit der Zündung an bzw. aus.
Die Klappscheinwerfer sind ein Fernscheinwerfer und ein Nebelscheinwerfer.
Beide Scheinwerfer haben einen federbelasteten Schalter, der die Klappscheinwerfer nur im ausgeklappten Zustand funktionieren lässt. Werden sie eingeklappt, gehen sie aus, auch wenn sie eingeschaltet sein sollten.
Das dient dazu, dass nicht ein versehentlich eingeklappter, aber eingeschalteter Scheinwerfer die ganze Kiste zum Schmelzen bringt.
Der Fernscheinwerfer ist, wenn ausgeklappt automatisch mit einschalten des Fernlichtes auch an. Der Nebelscheinwerfer wird über besagten Kippschalter ein- und ausgeschaltet und funktioniert nur zusammen mit dem Abblendlicht. Wird das Fernlicht betätigt, geht der Nebelscheinwerfer aus, auch wenn er eingeschaltet ist.Geändert von boxerhans (08.08.2019 um 16:57 Uhr)
Beste Grüße
08.08.2019, 20:06 #5
- 15.07.2019
Es fehlt der gelbe Auf-und Ablendschalter.
Die Info der Zusatzscheinwerfer sind schon mal aufschlussreich, danke
30.11.2019, 16:47 #6
- 15.07.2019
Hallo, leider die nächste Problematik. Der Zusatzscheinwerfer Nebel funktioniert, der Zusatzscheinwerfer Fernlicht nicht. Birne, Unterbrecherschalter funktioniert. Im Lampentopf befinden sich 3 Relais, welches ist hier zuständig? Oder kann mir jemand einen anderen Tip geben?
Geändert von Rohlf (30.11.2019 um 16:49 Uhr)
30.11.2019, 17:01 #7
30.11.2019, 17:12 #8
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
ich hab ne tüte zerlegter schalter liegen
mit gelben wippen bzw. drehschalter
kannste gerne haben
brauch ich nimmer
sag bescheid wenn du magst
30.11.2019, 17:26 #9
- 30.10.2007
11.06.2020, 14:34 #10
Hallo Rohlf
Häufiger sind die Relais bei denen sich "30" und "87" gegenüberliegen. Warscheinlich ist ein Relais ausgetauscht worden und man hat nicht auf die Belegung geachtet.
Ich baue bei meiner RT gerade die Klappscheinwerfer ein. In dem Teilesatz waren auch zwei unterschiedliche Relais.
Jens
ABS nachrüsten
06.05.2024, 17:36 in Mechanik
