Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Düsenfrage 60/5
21.08.2019, 08:01 #41
AW: Düsenfrage 60/5
Von mir auch noch Senf:
Die 150er HD sollte für die 800er Ok sein, hab ich auch.
Ich würde aber die Spritzufuhr nochmal prüfen: Ist der Benzinstand in der Schwimmerkammer auf beiden Seiten OK, schließen beide Schwimmernadeln zuverlässig, läuft genug Sprit nach.
Grüße+Erfolg
21.08.2019, 11:08 #42
AW: Düsenfrage 60/5
Hallo Roland.Hast Du auch Schiebervergaser oder hast Du Gleichdruckvergaser?Gruß Thomas
21.08.2019, 11:46 #43
AW: Düsenfrage 60/5
Bei den Schiebervergasern ist das mit dem Aufreißen so eine Sache. Selbst mit Beschleunigerpumpe ist das Kabel immer „der Leistung folgend“ zu betätigen!
Es grüßt aus Stormarn
21.08.2019, 12:09 #44
AW: Düsenfrage 60/5
22.08.2019, 07:16 #45
AW: Düsenfrage 60/5
Hallo Roland.SH ist richtig. Ich denke ein Spritproblem ist sehr viel wahrscheinlicher als ein Zündungsproblem. Jedes Mal wenn ich Vergaserseitig was verändere verschiebt sich auch der Bereich in dem das Phänomen auftritt in einen anderen Geschwindigkeitsbereich. Läge es an der Zündung, würde das wohl immer Drehzahlabhängig sein und nicht Geschwindigkeitsabhängig. Nehme ich jedenfalls an. Hallo Luggi. Habe ich auch schon gehört. Muss man auch nicht machen. Ich hätte es nur gerne, dass sie praktisch ihre mögliche Höchstgeschwindigkeit erreicht, auch wenn ich das nicht brauche. Ich bin von der Veranlagung/Einstellung so gestrickt, dass ich es gerne hätte das das was funktionieren sollte auch funktioniert. Egal ob ich es brauche oder nicht. Gruß Thomas
22.08.2019, 11:50 #46
AW: Düsenfrage 60/5
Hallo Thomas,
meine R60/6 (800) läuft mit der original Bedüsung ohne Probleme. Lediglich die Düsennadel habe ich von 2 auf 3 umgehängt. Es gibt meiner bescheidenen Meinung nach keinen Grund die Nadeldüse zu vergrößern. Die 60/6 hat eine 140er, die 75/6 eine 145er und die 90/6 eine 150er. Aber die größeren Ansaugquerschnitte der 32er Vergaser brauchen halt eine größere Hauptdüse. Dein Kerzenbild ist ja in Ordnung. Gemisch passt also.
Hier hast du nun einige Tips bekommen. Ich gehe auch von Spritmangel aus. Also prüfe den Durchfluss, baue die Benzinhähne aus und prüfe die Siebe und die Röhrchen. Auf jeden Fall die Einstellung der Schwimmer prüfen. Meine Empfehlung wäre noch die Vergaser im Ultraschallbad zu reinigen.
http://www.3ddd.eu
22.08.2019, 12:35 #47
AW: Düsenfrage 60/5
Hallo Hans.
Danke für die Hinweise.
Mit der Nadelstellung habe ich immer so meine Probleme. Ich vergesse immer ob die Nadelstellung von oben oder von unten gezählt wird. Ich meine die Kerben in den Nadeln. Aktuell hängen die in der zweiten Kerbe von unten. Also recht hoch also recht viel Sprit, wenn ich das richtig verstehe.
Durchfluß prüfen, o.k. Aber was heisst Schwimmer prüfen genau? Was kann ich da prüfen?
Die Schwimmer hängen runter wenn die Deckel ab sind und gehen leicht hoch und runter wenn ich sie bewege.
Gruß Thomas
22.08.2019, 13:47 #48
AW: Düsenfrage 60/5
bei abgenommenem Deckel den Benzinhahn öffnen: Die Schwimmernadel sollte den Zufluss schließen, wenn der Schwimmer parallel zur Unterkante des Vergasers steht.
Anhaltspunkt kann auch sein: Benzinhahn zu, Deckel abnehmen: Steht das Benzin im Schwimmerdeckel auf beiden Seiten etwa gleich hoch? (Genaue Höhe weiss ich leider nicht mehr)
Roland
ps. Nadelstellung wird meines Erachtens von oben gezähltMein anderes Motorrad ist auch eine /6
22.08.2019, 14:42 #49
AW: Düsenfrage 60/5
Ergänzend zu Rolands Ausführungen:
Ja, die Einhängeposition der Düsennadel wird von oben gezählt.
Zur Schwimmereistellung siehe https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1366018323
oder
Und noch was, eine Kerbe entspricht etwa 2 Größen der Nadeldüse.Geändert von slash6 (22.08.2019 um 14:45 Uhr)
http://www.3ddd.eu
22.08.2019, 16:09 #50
AW: Düsenfrage 60/5
Danke für die Erläuterungen zur Schwimmerkontrolle und Nadelstellung.
Gruß Thomas
27.04.2024, 11:16 in Mechanik
