Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kardanmanschette reparieren
13.08.2019, 21:09 #11
AW: Kardanmanschette reparieren
Ich habe einen kleinen Riss hiermit geklebt. Vor etwa einem halben Jahr:
Ist nicht schön, aber dicht. Und im Winter kann man dann austauschen. Man muss 12 Stunden Geduld haben.
Den Kleber habe ich auch benutzt, um an der 90/6 Sitzbank die eine Kante zu kleben, die aufgerissen war. Da, wo das rechte Bein runter hängt. Das hielt fast 2 Jahre bis ich die Bank ausgetauscht habe.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
14.08.2019, 05:31 #12
…… um die Q-Gummis geschmeidig zu halten nehme ich nach alter Väter Sitte Talkumpuder. Auf die Finger und die Teile einmassieren.
Spitztüllen-Plastikfläschchen gibt's im Baumarkt, im Supermarkt in der Autoabteilung oder beim Teile-Höker wie z.B.ATU für kleines Geld.
Liebe Grüße
14.08.2019, 12:43 #13
"Talkum ist ein Mineral aus Magnesiumsilikat. Das Pulver besteht aus zerkleinertem Talk. Das natürliche Mineral ist Hauptbestandteil von Speckstein. Talkum hat die Eigenschaft, Wasser zu binden und wird oft als Trenn- und Schmiermittel verwendet. Talkum steht schon lange in der Kritik. Denn die Mineralien, aus denen es gewonnen wird, können krebserregendes Asbest enthalten."
Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Insbesondere Talkumpuder ist jedoch umstritten. Ich habe auch mal gelesen, dass es bessere Pflegmittel gäbe und Talkum eher als Trennmittel zu sehen sei, z. B. damit Autotürdichtungen nicht festkleben.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
14.08.2019, 13:33 #14
- 18.08.2010
Die wiederum, die Autotürgummis, bekommen Vaseline.
14.08.2019, 16:59 #15
…..alles hypersensibel heutzutage und von zuviel Nutella gibt's Darmkrebs
...ich vermeide riesige Talkumstaubwolken
Feinstaubige Talkum-Grüße
14.08.2019, 17:56 #16
14.08.2019, 18:05 #17
- 18.08.2010
Psst! Die Türgummis sind 16 Jahre alt. Da quillt niGS mehr. . .
14.08.2019, 20:20 #18
Talkum ist für viele Anwendungen genial, arbeite des Öfteren mit Talkum (auch beruflich).
Sicherheitsdatenblatt:
https://www.carlroth.com/downloads/s...9486_AT_DE.pdf
Klar, man soll nicht unbedingt die Druckluftpistole in den Behälter halten...
man soll sich aber auch nicht unnötig Sand in die Augen werfen.
Beachvolleyballer leben gefährlicher!
Auch Motorrad- und Fahrradschläuche behandele ich damit.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
14.08.2019, 21:49 #19
14.08.2019, 22:05 #20
Du fettest die Bowdenzüge mit Vaseline?
Kannst Du natürlich machen, dem Teflon tut das nix. Sammelt höchsten vermehrt frischen Staub.
Aber das Vaseline Gummi quellen lässt, habe ich im Berufsleben erlebt. Wir hatten da Formen, die mit einer aushärtenden, gipsähnlichen Masse in Berührung kommen.
Zum Zwecke der Isolierung haben wir die Formen mit Vaseline eingestrichen. Das hat auch sehr gut funktioniert, leider nur eine Zeit lang bis die Formen immer dicker wurden und nicht mehr passten. Ein Telefonat mit dem Hersteller brachte die oben benannte Aufklärung und spätere Behandlungen (an neuen Formen) mit Silikonspray blieben folgenlos. Daher meine Empfehlung.Grüße,
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
