Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motordrehzahl
11.08.2019, 13:00 #1
- 11.08.2019
Motordrehzahl
Hallo BMW Freunde. Habe eine BMW R65, 248, Bj. 84. Beide Vergaser wurden generalüberholt und wieder eingebaut. Motor lief etwas stockend, Leerlaufdrehzahl war bei 1100 eingeregelt. Gestern habe ich den Motor gestartet und die Drehzahl ging sofort in den roten Bereich, trotz geschlossenem Gasgriff. Drehzahl ließ sich nicht herunterregeln. Motor mit Killschalter abgestellt. Habe den Motor erneut gestartet, sofort wieder das Gleiche. Drehzahl bei 7000, Killschalter wieder betätigt, um Motorschaden zu vermeiden. Gaszug ist nicht ausgehängt, sondern lässt sich meiner Meinung nach ordnungsgemäß bedienen. Woran könnte es liegen ? Gibt es außer den Vergasern und Gaszug auch noch andere Bauteile, die die Drehzahl beeinflussen ?
11.08.2019, 13:44 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Motordrehzahl
m...
...wenn keine Luft dann keine Drehzahl...da muss wohl was offen sein, das zu gehört. Prüfe mal die Stellung der Drosselklappe....nicht nur der Hebelei!
bin gespannt.
11.08.2019, 13:59 #3
AW: Motordrehzahl
Ist vielleicht ein Schieber verklemmt!
Der ist unabhängig von der Klappe!
Mach also mal den Dom ab.
11.08.2019, 14:12 #4
AW: Motordrehzahl
Vielleicht auch mal die Startvergaser ansehen. Wenn die unbemerkt (halb)offen sind, kann das bei passend-unpassender Abstimmung auch die Drehzahl im Stand ganz schön hoch treiben.
Stefan
PS: Habe das Thema von "Infos zum Forum" in einer passenderen Bereich verschoben.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.08.2019, 14:19 #5
AW: Motordrehzahl
War beim Start der Choke ganz betätigt?
Vielleicht Choke mit Gaszug vertauscht im Vergaser eingehängt?
Hatten wir hier ja schon mal.Viele Grüße Fritz
12.08.2019, 06:26 #6
AW: Motordrehzahl
_______________________
25.04.2024, 09:26 in Gespanntechnik
