Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 66 von 66
Thema: CO² Patronen
  1. #61
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    AW: CO² Patronen
    Guggt mal im Fahrradzubehörhandel.Da gibts die Dinger auch.
    Und der Teuertech hats au.
    Klaus
  2. #62
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: CO² Patronen
    Zitat Zitat von rote-emma Beitrag anzeigen
    ... und dank der Tante Go....
    https://www.voelkner.de/products/130...SABEgJ1d_D_BwE
    watt et nich allet jibbt
    Gruß Holger
    P.S. ich glaub, das hol ich mir mal.
    Obwohl, ich hatte in good old europe noch NIE einen Plattfuss am Mopped
    Ich hatte mal einen. Der Hinterrad-Reifen war aber eh fertig. Hab dann so'n Reifenmilchpannenset gekauft. Hat einwandfrei funktioniert. War aber schon so'n Schlauchlosreifen. R80RT, Bj.'83(?). Nochmal Danke an den Typen der mir damals geholfen hat.
    Danach hab ich nur noch platte Reifen an PKW gehabt.
    Stephan
  3. #63
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: CO² Patronen
    Hatte zwischendurch meinen derzeit auf Urlaub in Schweden weilenden Bruder wg so 'nem Teil angetickert. Er hatte das an'ner Tanke gesehen und konnte sich keinen Reim drauf machen. Leider ist er schon auf dem Heimweg. . .
    Stephan
  4. #64
    Fahrer und Schrauber Avatar von Elmar
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    AW: CO² Patronen
    eine kleine Änderung am Datenbankeintrag hätte ich noch:
    Aus dem gleichen Set, aus dem auch die Kartusche stammte, habe ich heute noch einen Stopfen entnommen und getestet.
    Nur wollte ich nicht extra ein Loch in den Reifen machen und den Stopfen einbauen
    Aber ich habe den Stopfen (den BMW in der Anleitung als "Reparaturkörper" bezeichnet), in alle Richtungen verdreht und gedehnt und zudem versucht, ihn zu zerreißen, was mir nicht gelungen ist.
Hits:	23
Größe:	129,3 KB
    Das Bild wurde danach gemacht, Risse oder sonstige Beschädigungen sind nicht erkennbar.
    Daher gehe ich davon aus, dass diese Reparaturkörper ebenso "unbegrenzt" haltbar sind, wie die Kartuschen.
    Was jedoch sicher eine geringere Haltbarkeit hat, ist der beiliegende Kleber, den BMW übrigens als "Spezial Cement" bezeichnet.
    Hierzu kann ich aber keine Tests liefern, dieser Kleber wurde in meinem Set auch schon mal ausgetauscht.
    Ich lese nicht Motorrad.
    Manchmal rede ich Motorrad.
    Elmar
  5. #65
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    AW: CO² Patronen
    Aber ich
    Vor 10 Jahren hatte ich einen Stachel vom Dornengestrüpp hinten drin.
    Und nach dem Zeltaufbau in der schönen Pampa, einen Platten bemerkt.Ich sah wie die GS vorne immer höher wurde.Nein noch keinen Wino getrucken.
    Also das Flickzeug geholt und als der Kleber an der reihe war.Da kam eine Gummimasse herraus.Nix Cement.
    Also die Tube war 20 Jahre alt.Wie lange ich die schon unbenutzbar rumgefahren hatte
    Da wir zum Glück mit zwei Motorrädern unterwgs waren, Hinterrad uff die andere druff und ab zum Treckermechaniker.Der hatte Würth Würste.Das war im Süden von France.
    Klaus
  6. #66
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: CO² Patronen
Hits:	23
Größe:	129,3 KB
    Dank dir. Hab noch so einen 27 Jahre alten Satz liegen - werde es auch noch testen.
    Da ich einen Ersatz habe, schau ich mir noch die Tube mit dem Kleber an ... mal sehen, ob es da heraus-hustet.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
