Ergebnis 21 bis 30 von 66
Thema: CO² Patronen
12.08.2019, 17:13 #21
- 13.05.2010
AW: CO² Patronen
Also eine 80gramm Patrone hält mindestens 10 Jahre. Das ist getestet.
Die O-Ringe in die man sie reinschraubt aber nicht unbedingt. Das ist auch getestet.
12.08.2019, 17:48 #22
12.08.2019, 18:03 #23
- 18.03.2011
AW: CO² Patronen
Jungs deckt euch ein, bald wird nur noch gepumpt!
https://www.spiegel.de/panorama/just...a-1281470.html
Peter
12.08.2019, 18:28 #24
AW: CO² Patronen
"Ich meine mich zu Erinnern" heißt ja eigentlich "Ich weiß es nicht".
Aber Spaß beiseite -ich hab mal ganz quick und dirty gerechnet -also bitte nicht wissenschaftlich nachprüfen.
So eine Patrone enthält 16 g CO2; das sind etwa 8 l bei 1 bar und 0°.
Wenn ich den Torus Vorderreifen GS ganz grob skaliere, komme ich auf ein Volumen von 10 l. Wegen der eher 20° in der Praxis ist also 1 bar Überdruck aus der Patrone durchaus realistisch; oder mit zwei Patronen kommt man auf 2 bar.
Dass die Dinger ihren Druck verlieren, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Chemische Reaktionen mit einem inerten Gas wie CO2 gibt es in der Chemie nur, wenn man von außen Energie zuführt. Diffusion durch den Stahl gibt es auch nicht. Die einzige Möglichkeit wäre ein Fertigungsfehler.Gruß
13.08.2019, 07:39 #25
- 27.02.2008
AW: CO² Patronen
Gestern vor dem Louis: ein Yoghurt Becher mit Platten, zwei Spezialisten kaufen sich das Louis Pannenset und flicken den Reifen auf dem Seitenständer. Das Flicken hat geklappt. Ich habe dann angeboten meinen Luftdruckprüfer und meinen Kompressor zu nehmen. (ja, gehört zu Grundausstattung der GS ;-))
Das wurde abgelehnt. Nachdem aber die neue Patrone nur 0,5 bar geschafft hat, fragten sie doch nach dem Kompressor, die Handpumpe wollten die Beiden nicht ;-)
Diese Patronen mag ich ncht, sie haben mir noch nicht geholfen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.08.2019, 07:54 #26
AW: CO² Patronen
Wer schlauchlose Reifen ohne Schlauch fährt, hat meistens gar keine andere Chance als die Patrone, den Reifen überhaupt dicht zu kriegen, wenn er vorher vom Hump runter war (kann beim Ausrollen mit Platten durchaus passieren).
Mit dem Minikompressor (geschweige denn der Handpumpe) kommt einfach nicht genug Volumen, um die anfänglich dicht zu bekommen.
Ich habe deswegen in meinen Reifen (auch in denen, die eigentlich schlauchlos sind) Schläuche drin. Da tut's die Handpumpe zuverlässig. Braucht halt ein bißchen Zeit und Armschmalz.Gruß,
Markus
13.08.2019, 08:50 #27
AW: CO² Patronen
Für die handelsüblichen mit oder ohne Gewinde CO2 Patronen (mit zwei Stück bekomm ich das Vorderrad auf 1,8 bar) nimmste den hier.
Hab ich immer in einer kleinen Box mit dem Flickzeuch unter der Sitzbank (GS).
Und drei Patronen kann man locker dabei haben, so what ?
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
13.08.2019, 09:06 #28
AW: CO² Patronen
das Gewicht sollte drauf stehen, stimmt es oder ist es höher, taugt die Patrone noch. Unsere Rettungswesten, dürfen die gleichen Patronen sein, habe ich auch so geprüft.
13.08.2019, 09:09 #29
AW: CO² Patronen
Das Gemeine bei den Patronen ist, dass der richtige Druck sich erst nach ein paar Minuten einstellt.
Wenn das Gas aus den Patronen gelassen wird und sich dabei ausdehnt kühlt es nämlich erstmal kräftig ab, und kaltes Gas hat bekanntlich weniger Volumen.
Grob geschätzt kann das bis zu 0,3 Bar ausmachen.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
13.08.2019, 09:58 #30
- 27.02.2008
AW: CO² Patronen
Das mache ich auch so. allerdings will ich sehen wie Du mit einer Patrone den Reifen wieder auf den Humpen bekommst. Da hilft nur mit einem Strick oder Gepäckband den Reifen in die Felge zu drücken, damit keine Luft entweicht. Das habe ich wirklich intensiv versucht, ohne Erfolg. Seitdem mache ich es wie Du, Elefantenhaut rein und oldschool aufgepumpt. Gott sei Dank hatte ich in der Mongolei zwei kräftige Freunde dabei. Und Zoltan hat sogar spaß dabei!
Geändert von kurvenfieber (13.08.2019 um 10:00 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
