Ergebnis 11 bis 20 von 66
Thema: CO² Patronen
11.08.2019, 18:43 #11
11.08.2019, 20:31 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: CO² Patronen
Mit Gewinde gibt es z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/20-x-CO2-16g...MAAOSwIlhc-C24
und Sahne mit CO² schmeckt abartig.
Gruß Egon
11.08.2019, 21:11 #13
- 18.08.2010
AW: CO² Patronen
Besorg dir lieber 'ne kleine Handpumpe. Die ist immer voll. . .
12.08.2019, 06:43 #14
AW: CO² Patronen
Wenn ich neue Reifen kaufe wird in den alten erstmal ein Loch gestochen und auch wieder geflickt.
So habe ich immer frisches Flickzeug und vor allem ich bleibe in Übung was bei Dunkelheit und Regen immer hilfreich ist.
Wobei Fremdkörper in Reifen heute ziemlich selten geworden sind aber egal anderen konnte ich öfter schon mal helfen in den letzten Jahren.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
12.08.2019, 13:07 #15
- 18.08.2010
AW: CO² Patronen
Gute Idee. Womit kriegste das Loch rein? Werd' ich mal bei Gelegenheit testen.
12.08.2019, 13:26 #16
12.08.2019, 16:56 #17
AW: CO² Patronen
Nur mal so am Rande.
Ich wollt doch nur wissen wie lange die Dinger haltbar sind.
Aber hierKlaus
12.08.2019, 17:03 #18
- 13.05.2010
AW: CO² Patronen
Also ich habe hier Co2 Patronen von verschiedenen Herstellern zufällig liegen. >Da steht zwar jede Menge drauf aber kein Haltbarkeitsdatum. Würde mich auch wundern das die undicht werden sollten das es aber zu irgendeinen chemischen Prozess innerhalb der Patrone kommt halte ich für möglich. Ich würde jetzt einfach mal behaupten das die Patronen mindestens so lange haltbar sind wie der Kleber im Reparatursatz und da hätte ich nach so spätestens 5 Jahren eher ein ungutes Gefühl. Wenn dann alles austauschen und gut ist.
12.08.2019, 17:06 #19
- 18.08.2010
AW: CO² Patronen
Man könnte ja die Patronen testen. Gucken ob die einen Hinterradreifen voll kriegen. Hat bei dem meiner 1150er ADV nicht funktioniert. Die neuen dann mit Datum versehen. Mach ich auch bei Starterakkus. Und in 5 Jahren wissen wir dann mehr. . .
12.08.2019, 17:12 #20
AW: CO² Patronen
Als meine GS noch fast neu war hatte ich mal Vorne einen Platten.
Ich meine mich zu Erinnern das ich pro Patrone etwa ein Bar reinbekommen hatte.Also Vorne.
Man muss also danach noch Luft Tanken gehen.
Ich kram mal ein bisschen, müsste noch Originale 30 Jahre alte Patronen haben.Wenn nix kommt,keiner das weis, opfere ich eine.Klaus
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
