Ergebnis 21 bis 30 von 35
12.08.2019, 19:57 #21
12.08.2019, 21:06 #22
12.08.2019, 21:17 #23
12.08.2019, 21:18 #24
AW: Chocke - "Eigenleben" (R100CS)
Die CS hatte meines wissens immer den neuen Luftfilterkasten
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
12.08.2019, 21:18 #25
Weil die R100CS erst ab 9/1981 gebaut wurde, da kannst noch so viel rumfrickeln: Mit EZ 4/1980 ist es einfach keine.
Geändert von OXY (12.08.2019 um 21:20 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
13.08.2019, 10:35 #26
AW: Chocke - "Eigenleben" (R100S)
Mit Eurer Hilfe herausgefunden, daß ein Fehler im Fahrzeugschein und es doch "nur" eine R 100S ist. Siehe Was für eine BMW R 100 habe ich tatsächlich?
Da die letzten Beiträge vom eigentlichen Thread stark weggingen, nochmals der letzte Stand:
Ich berichte dann erneut.Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
Grüsse Marc (Nordhesse)
Fahre viel zu selten, hänge aber an der S.
R 100 S (seit 1986, produziert 11.1979, EZ 04.1980) / Laufleistung 63.000 KM
R 1100 RT (seit 2018, produziert 12.1996, EZ 05.1997) / Laufleistung 45.000 KM
24.09.2019, 20:38 #27
Da die Arbeiten mit der RT nicht wie gewünscht liefen, war leider keine Zeit für genauere Prüfung. Sagt der Zustand der Zündkerzen etwas? Fotos sind leider nicht optimal, wenn notwendig mache ich nochmals besser:
Links
Rechts:
Aus Sicht meines fachkundigen Freundes sind diese mit "rehbrauner" Farbe und trocken in sehr gutem Zustand ohne Hinweis auf eine fehlerhaftes Gemisch. Seht Ihr das auch so? Einwände?Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
24.09.2019, 21:00 #28
Jede Kerze für sich ist im Rahmen.
Aber links wäre mir etwas zu dunkel, insbesondere die Differenz zw. den beiden Kerzen.
Hast du die vielen Hinweise denn mal abgearbeitet?
Das ist hier sonst Kaffeesatzleserei ....Schöne Grüße
Stephan
25.09.2019, 08:58 #29
Aus Zündkerzen was raus zu lesen ist ,wie ich finde,heutzutage schon schwierig, aus Bildern aus der Ferne noch mehr...
Für mein Dafürhalten sind sie sehr dunkel, aber das kann viele Ursachen haben, darunter auch die Situation, wo sie rausgedreht wurden..
Mein Angebot, das du mit der Kiste mal vorbei kommst, steht weiterhin
Lieben Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
25.09.2019, 10:20 #30
An meiner /6 war das Problem die Züge der Chokebetätigung. Den Hebel am LuFi Gehäuse konnte ich wunderbar betätigen, aber die Drähte zu den Vergasern waren derartig verrottet, dass sie die Chokeeinstellung am Vergaser selbst nur minimal beeinflusst haben. Kann man aber einfach per Sichtprüfung checken, Motor muss dabei nicht laufen.
Der Chokhebel am Vergaser sollte - wenn der Choke am LuFi auf "aus" steht, auch am Vergaser unten am Anschlag stehen. Wenn nicht, von Hand erstmal in Position bringen. Wenn sie dann läuft, bei Gelegenheit die Betätigungsdrähte vom Choke entweder neu einstellen, evtl auch ölen oder einfach Neue einbauen.
Ist dies nicht die Ursache, liegt das Problem offensichtlich am Vergaser (vorausgesetzt Zündung und Ventilspiel stimmen). Sind die Vergaser auseinander gewesen, Leerlaufsystem spiegelverkehrt montiert?Christoph
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
