Ergebnis 81 bis 90 von 385
Thema: Batt-trenner
15.08.2019, 20:05 #81
15.08.2019, 20:09 #82
AW: Batt-trenner
Hallozusammen,
ich bin leider noch nicht in der Lage gewesen das Blechteil zu zeichnen um es anzufragen und ich fahre morgen nach Korsula mit der /5.
Es wird also leider September.
VG Michael
15.08.2019, 21:02 #83
- 27.10.2008
AW: Batt-trenner
Michael dein Postfach ist voll
15.08.2019, 21:38 #84
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
16.08.2019, 05:51 #85
- 18.08.2010
AW: Batt-trenner
Naja, aber wenn der Masseanschluß im Zielgebiet vom Hinterrad liegt, was ich bei meiner mit kürzerem Schutzblech, nicht bestätigen kann, was passiert dann mit einem ungeschütztem Kupferblech? Wobei das ganze überstehende Kupfer unnötig ist. Der Strom wird über die Kontaktstellen geleitet. Das da 5mm Kupfer in allen Richtungen übersteht, interessiert die Ampere weniger. . .
Und keine Sorge, wenn da Oben Schmutz hinkommt, ist der auch irgendwann im Inneren zu finden. . .
16.08.2019, 07:53 #86
AW: Batt-trenner
Jepp, nach einigen Jahren in Betrieb sollte man ruhig auch mal die "spanische Schraube" herausdrehen und das ganze gründlich reinigen und mit etwas Fett wieder zusammen setzen.
Ich nehme dafür inzwischen Staburags, weil es u.a. die Schraube vor ungeplantem rausdrehen bewahrt z.B. bei Anhängertransport mit gelöster Trennschalterschraube.Grüße,
16.08.2019, 09:31 #87
AW: Batt-trenner
viel Spaß auf Korsula und vergiss das Amphibientheater nicht,
do you remember ??aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
16.08.2019, 20:59 #88
- 03.07.2018
- Meck-Pom
16.08.2019, 21:04 #89
- 12.07.2007
05.09.2019, 08:35 #90
- 25.04.2018
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 20:14 in Mechanik
