Ergebnis 201 bis 210 von 385
Thema: Batt-trenner
16.01.2020, 09:14 #201
- 04.09.2010
- Deißlingen
AW: Batt-trenner
für mich bitte auch einen.
Alexander
16.01.2020, 11:04 #202
AW: Batt-trenner
Ich finde, dass das Für und Wider ist nun schon ausreichend debattiert wurde. Wer den Batt.-Trenner nicht haben will, braucht sich ja nicht an der Diskussion zu beteiligen.
Was für mich jedoch wesentlich interessanter wäre ist, was nun konkret produziert werden soll. Nach 801 Threads und vielen Nachfragen blieb das unbeantwortet. Viele schreiben, sie wollen x-Stück davon, aber wovon?
Im Thread #1 sieht man einen Würfel zur Aufnahme eines Klinken-Massekabels für beide Aufnahmen (Batterie und an der Tachowellenaufnahme). Im Thread #120 sieht man ein Teil als Muster aus Alu...
Entweder habe ich hier irgendetwas verpasst und muss noch mal 801 Threads durchlesen oder Michael ist mal so nett und zeigt hier 150 Bestellern, um was es konkret bei der Bestellung geht. Nicht, das falsche Erwartungen geweckt werden... Kriegt man nur ein Massekabel und Stecker und muss da selber noch rumknippert... Oder nur 1-2 Stecker und muss das vorhandene Massekabel verwenden.. Bekommt man nur eine Aufnahme für die Batterie und/oder Tachowellenaufnahme... u.v.m.
Das wäre ein Traum!
Bitte, bitte...Geändert von UP64 (16.01.2020 um 11:40 Uhr)
Dirk
16.01.2020, 11:30 #203
AW: Batt-trenner
Geliefert wird genau das was ihr auf den Bildern seht. Das Blech mit den kleinen Löchern wird aus Messing sein. Das Muster was ich habe ist jetzt aus Aluminium und schwarz eloxiert.
Den schwarzen Würfel kann man mit einem Schraubstock in das blech pressen . Der Ring Kabelschuh wird dann durch den Stecker ersetzt. Es muss lediglich drauf gecrimpt werden.
Es ist leider eine Katastrophe von Würth Preise zu bekommen. Würth ist der Hersteller des schwarzen Würfels mit dem Stecker. Es läuft eine Anfrage über 150 Stück.
Der Stecker mit dem Würfel kann bei Mouser bestellt werden. Leider gibt es den dann nur in rot und es kostet viel.
Viele Grüße Michael
16.01.2020, 12:21 #204
AW: Batt-trenner
Super! Danke! Hast Du noch einen Link zu Mouser und dem Teil?
Dirk
16.01.2020, 12:34 #205
- 28.09.2007
- B.W
AW: Batt-trenner
Wenn noch möglich 2x Blue QQ
Manfred
16.01.2020, 13:02 #206
AW: Batt-trenner
16.01.2020, 14:18 #207
AW: Batt-trenner
Der Würfel kostet bei mouser dann irgendetwas zwischen 6,66€ und 5,99€.
Plus "Lochplatte" und Stecker.
Oder?
wenn die Preise feststehen dann...... zwei für mich.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
16.01.2020, 14:59 #208
AW: Batt-trenner
das fehlt auch noch:
https://www.mouser.de/ProductDetail/...9oUy24sQ%3D%3D
16.01.2020, 16:25 #209
AW: Batt-trenner
Moin Michael,
also irgend etwas zwischen 1,71 und 1,54€ dazu.
Also 8,37 und 7,53€ Gesamt vorerst.
Plus das "Blechstück", dein Aufwand,Porto, Verpackung.
caddytischer, CLauscaddytischer, Claus
07.02.2020, 02:48 #210
- 01.02.2010
AW: Batt-trenner
habe ich was verpasst?
oder
gibt es neuigkeiten?
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
