Ergebnis 1 bis 10 von 13
30.07.2019, 15:42 #1
- 25.05.2018
Drehzahl sinkt nicht nach Gas wegnehmen
habe an meiner 75/5 die Bing Gleichdruckvergaser gereinigt und neue Dichtungen, Membranen, Schwimmernadeln und Hauptdüsen verbaut.
Jetzt ist es so, dass sie im Leerlauf schön läuft, wenn ich Gas gebe sinkt die Drehzahl aber nach dem Gas wegnehmen nicht ab, bzw. es dauert zwischen 5-30 sec. bis die Drehzahl sinkt.
Ich habe mal die Gaszüge einzeln betätigt und konnte feststellen, dass es nur den linken Vergaser betrifft.
Habe mal bisschen mit Bremsenreiniger gesprüht, war aber keinerlei Veränderung. Von daher vermute ich mal, dass sie keine Falschluft zieht.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Ach ja, der Vergaser ist beim Starten auch übergelaufen. Als sie dann aber lief hat nichts mehr getropft...
30.07.2019, 22:04 #2
AW: Drehzahl sinkt nicht nach Gas wegnehmen
Klemmt der Schieber vielleicht oder hat die Membran einen Riss oder sitzt nicht richtig?
Gruß Christian
30.07.2019, 22:33 #3
Die Feder von dem Vergaserschieber ???
Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
31.07.2019, 05:42 #4
Einen kurz vor unten festklemmenden Unterdurckkolben hatte ich bei meiner /5 auch mal.
Wurde die Dichtung der DK-Welle auch gewechselt? Die Drosselklappe danach wieder sauber ausgerichtet?
..und kann der Fliehkraftversteller der Zündung wirklich völlig ausgeschlossen werden?
31.07.2019, 06:41 #5
- 25.05.2018
Hm,
Fliehkraftregler kann es eigentlich nicht sein. Sonst müssten ja beide Vergaser betroffen sein, ist aber nur der Linke.
Membran habe ich ausgetauscht und auch der Kolben ist auch richtig leichtgängig. Habe ich gestern als erstes noch mal auseinandergeschraubt.
An die Drosselklappenwelle hatte ich mich, als ich die Vergaser gemacht habe, nicht dran getraut.
Na ja, werde den Vergaser nachher noch mal abbauen, auseinander nehmen, ggfls. noch mal reinigen oder zumindest ausblasen und mal ein besonderes Augenmerk auf die Drosselklappe richten.
Vielen Dank schon mal
31.07.2019, 07:36 #6
oben klemmende Vergaserschieber können nicht für eine erhöhte Leerlaufdrehzahl sorgen, die wird nur über die minimale Öffnung der Drosselklappe und natürlich über das Gemisch und unerwünscht auch mal über den Zündwinkel bestimmt.
31.07.2019, 09:00 #7
Was ist wenn das Gemisch links etwas zu mager ist?
Gruß Christian
31.07.2019, 18:24 #8
das Ventilspiel stimmt?
31.07.2019, 19:08 #9
- 25.05.2018
habe heute morgen beide Vergaser noch mal auseinander genommen und beim linken auch die Höhe des Schwimmers noch mal nachjustiert. Jetzt läuft er zumindest nicht mehr über.
In Leerlauf hat vorhin alles geklappt. Leerlauf recht schön, Gas gegeben und Gas ist auch gleich wieder abgesunken.
Gerade habe ich mal eine kleine Probefahrt gemacht. Wenn ich die Drehzahl erhöhe, auskuppel und das Gas wegnehme bleibt sie auf der hohen Drehzahl hängen. Wenn ich das Gas vorher zurücknehme bleibt sie dann auf der langsameren Drehzahl.
Zündung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da es ja nur den einen Vergaser betrifft. Wenn es an der Zündung liegt, müssten doch eigentlich beide betroffen sein.
Ventilspiel kann ich morgen mal überprüfen.
Aber wie auch immer: Morgen fahre ich zum TÜV und lasse mir den Tank und die Rabenbauer Hoske Replikas eintragen.
Viele Grüße und bis dato schon mal vielen Dank
04.08.2019, 11:34 #10
Hallo Michael,
überprüfe auch mal die Züge, ob sie ohne Knick verlegt und leichtgängig sind.
Gerhard
19.04.2024, 14:30 in Umbauten
