Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Haltbarkeit Heidenau K60
14.08.2019, 22:42 #21
AW: Haltbarkeit Heidenau K60
Ich hatte das Phänomen schon öfter, daß großvolumige 2-Zylinder mit viel Drehmoment bei zügiger Fahrweise gerne schmale Hinterreifen fressen.
Auf meinen Laverdas mit dem vergleichsweise schlappen 750er halten die Reifen z.B. um ein Vielfaches länger als auf der Le Mans mit "nicht ganz serienmäßigem" Motor.Gruß H. C.
24.01.2020, 09:22 #22
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Laut Aussage des Reifendealers sind M&S Reifen wie der K60 nicht mehr erlaubt. Hat schon jemand aktuelle (!) Erfahrungen dazu gemacht?Gruß
Klaus
24.01.2020, 09:48 #23
Nö. Das einzige was sich geändert hat ist, dass Du, wenn der Geschwindigkeitsindex des Reifens nicht ausreichend ist, nicht mehr mit einem kleinen Höchstgeschwindigkeits-Aufkleber im Sichtbereich, wie es früher zulässig war, fahren darfst. Du musst also den passenden Reifen aufziehen. Der darf dann auch gerne "M+S" tauglich sein.
24.01.2020, 10:02 #24
Hallo Klaus,
nicht mehr erlaubt ist schon eine sehr pauschale Aussage.
Hier kannst Du einiges dazu lesen: https://www.mopedreifen.de/News/WICH...der.html?id=24
Bei der R65 Monolever meines Sohnes, K60 bereift, habe ich den Speed-Index an die Reifen anpasssen lassen da der ursprünglich eingetragene Index weit über der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit lag. Jetzt liegt er natürlich auch noch knapp über der eingetragenen Vmax.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
