Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Klemmenbelegung Diodenplatte
13.08.2019, 20:54 #1
- 01.07.2018
Guten Abend,
ich habe jetzt die Mechanik meiner Grundsanierten R100RS Bj 79 nahezu im Neuzustand und starte jetzt mit der Elektrik.
Beim Zerlegen hab ich verpasst die Kabelbelegung der Diodenplatte zu fotografieren und irgendwie verwirrt mich der Kabelbaum hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1326562653
1.
Hat einer von euch den Hinweis an welche Klemme die Ladekontrolle kommt? Muss ja an eine der beiden Stecker neben dem 3-Fach Stecker der Lima. Frage mich nur ob den Vertikalen oder Horizontalen.
2.
ist die Klemme rechts die Masse und kommt die mit an die Lima links neben den Zündabnehmer?
3. Geht noch ein Kabel von dem +Pol-Anschluss ab an dem auch der Anlasser hängt?
Danke für eure Hilfe!
Carsten
13.08.2019, 21:21 #2
AW: Klemmenbelegung Diodenplatte
Ich sach nur: DATENBANK
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t=DiodenplatteViel Spaß
Christian
13.08.2019, 21:22 #3
Der vertikale und der horizontale Stecker sind miteinander verbunden. Diese Diodenplatten waren für verschiedene Fahrzeuge vorgesehen...
13.08.2019, 21:30 #4
Hallo Carsten,
ich stehe gerade vor dem selben Problem, die Bilder die ich gemacht habe sind nicht so richtig aussagekräftig.
Aus meiner sicht ist aber alles in deiner Skizze korrekt. Nach meinem Bild ist der äußere (Horizontale) Anschluss korrekt (ist allerdings /7 Bj.77)
Ralf
13.08.2019, 21:37 #5
also ich nehme immer ein Multimeter und bekomme dann die Anschlüsse raus, also wo AC, Plus Minus und D+ ist
rote und schwarze Reifenventile -...
19.04.2024, 13:09 in Diverses
