Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Bing Schild ersetzen
15.08.2019, 15:28 #31
AW: Bing Schild ersetzen
@ Gunson
schwarze Cockpitsauce ?? gibt es da ein Mittel was ich noch nicht kenne ?
gib mal bitte den Hersteller
bei den Kunststoffpflegemitteln/Tiefenreinigern gibt es immer das selbe Problem sie verflüchtigen sich. Deshalb 2-3 Tage gut tränken und einwirken lassen. Hält dann den Sommer je nach Mittel und Hersteller.
Wenn die Farbpigmente im Kunststoff an der Oberfläche einmal zerstört sind, z.b. durch Sonneneinwirkung oder Hitze hilft nur die erste Schicht mit 2000-3000 Wasserschleifpapier abzutragen, bis gesundes Material kommt. Dieses dann mit den richtigen Abrasiven Polituren maschinell aufgearbeit ergibt manchmal Wunder.
Letzteres ist aber bei den Deckelchen schwierigMichael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
15.08.2019, 15:44 #32
Nun ja das Ergebnis seht selbst könnte noch besser werden. Ersteres ist das vorher Bild.
Zur Witterungsbeständigkeit kann ich noch nichts sagen.
Gruß Marek
15.08.2019, 15:47 #33
15.08.2019, 15:49 #34
Vielleicht geht auch die schwarze Schuhcreme der Bundeswehr.
Gruß, der
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
