Ergebnis 11 bis 20 von 27
15.08.2019, 18:57 #11
AW: Hauptständer /5 - Innere Feder bricht immer wieder
Hallo zusammen!
Bin noch mal zur Garage gewackelt. Jörg hat natürlich recht. Links ist eine Feder für den Hauptständer und die zweite ist für den Seitenständer.
Die schleifen jedenfalls aneinander.
Die Federn brechen immer hinten, am längeren Ende. Ca. 1 bis 2 cm vor der Krümmung. In dem Bereich schleift aber nix.
Gruß Thomas
15.08.2019, 19:08 #12
Dann würde ich mal alle Federn, also Haupt- und Seitenständer mal woanders kaufen, z. B. beim Rabenbauer, wechseln
und ausprobieren.Gruß, der
15.08.2019, 20:54 #13
irgendwie habe ich im Kopf, dass man die Federn falsch rum einhängen kann. Ich versuche am Samstag mal ein Foto bei mir zu machen, damit du siehst wie die montiert werden.
Berthold
15.08.2019, 23:12 #14
Da gehören Gummipuffer um die Federn .
Grüße, Ton
16.08.2019, 06:57 #15
16.08.2019, 09:58 #16
Hallo Berthold.
Stimmt. Die Federn haben ein langes und ein kurzes Ende und man kann sie mit der Öffnung nach oben oder nach unten einhängen. Ein Foto wäre schön.
Gummiummantelungen um solcheFedern habe ich auch schon mal gesehen. Aber anscheinend nicht um diese. Jedenfalls bieten alle bekannten LIeferanten die Federn ohne Gummis an.
Gruß Thomas
16.08.2019, 11:06 #17
Die Gummis haben ja auch eine extra Teilenummer, muß man extra kaufen.
Ich hab sie bei mir auch montiert, mal sehen, ob ich es schaffe, heute Nachmittag Fotos zu machen.Gruß, der
16.08.2019, 11:40 #18
Hallo Jörg.
Danke für die Info. Dann werde ich die dieses Mal mitbestellen. Schön fetten und dann gibt es keine Reibungsspannung mehr. LoL
Gruß Thomas
16.08.2019, 13:29 #19
Hi Thomas
Anbei die Bilder.
Es gibt 2 Gummigrößen im realoem.com, ich weiß nicht mehr, welche ich habe, oder ob links und rechts unterschiedlich sind, bestell sie am besten jeweils 2 mal.
Der lange Schenkel der Feder zeigt zum Hauptständer und zwar mit der offenen Seite nach unten, so daß man sie quasi von oben einhängt. War schlecht zu fotografieren. Ich hoffe, du erkennst es, ist das 2. Bild.Gruß, der
16.08.2019, 14:22 #20
Hallo Jörg.
Danke für Fotos und Beschreibung. Gestern habe ich per PM den Tip bekommen die Feder genau umgekehrt einzuhängen. LoL.
Leider weiß ich selbst nicht mehr, wie ich sie zuletzt eingehängt habe. Aber vielleicht ist das auch Egal, wenn die Qualität stimmt.
Ich werde mal woanders bestellen. Gleiches gilt für die im gesonderten thread beschriebenen Fußrastengummis. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme was besseres.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Thomas
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
