Ergebnis 1 bis 10 von 16
Hybrid-Darstellung
15.08.2019, 17:13 #1
- 12.07.2015
- München
Schluckauf aus heiterem Himmel
Dornrößchen, R80 Bj.85, 12k km total orginal, Vergaser vor 2 Jahren beim Andreas gemacht, Tank innenbeschichtet, sollte mich auf einen Kurzurlaub nach Österrreich tragen - und tat das auch.
Allerdings äußerst unwillig, obschon ich ihr vor dem Ausflug neues Öl und eine Ventilspielkontrolle verpasst hatte. Probefahrt danach o.B.
Am Urlaubstag schwang ich mich frohgemut auf die A8 und düste Richtung Süden. Nach ca. 50km der erste Stau, und siehe da: Gasannahme unter 2500upm wird mit einem heftigen Bocksprung quitiert! Dieser Fehler trat dann, in wechselnder Stärke, die ganze Zeit auf. Ein Einstellversuch der Gaser am Ziel der ertsen Tages ging ziemlich in die Binsen: ich stellte magerer ein (ca. 1 1/4 Umdrehungen raus statt vorher knapp unter 1), schraubte den Leerlauf höher, doch der Versuch, rechte und linke Seite einzeln einzustellen, war praktisch unmöglich: nach Abziehen des Kerzensteckers starb die Seite fast immer sofort ab. Kerzenbild war aber ok.
Trotzdem war danach Weiterfahren möglich (wenn auch nicht besonders angenehm). Je länger ich Autobahn fuhr, desto ausgeprägter waren die Aussetzer beim Gasgeben unter 3000Upm. Darüber lief das Mopped einwandfrei mit voller Leistung. Unter dieser Schwelle heftiges Bocken, ich konnte noch nicht einmal eine Seite als Übeltäter ausmachen.
Die Hoffnug, es könnte am Sprit liegen, hatte sich auch nicht bestätigt: nach dem Tanken der gleiche Terz.
Am letzten Tag, Nr. 3, wurde die Gasannahme dann schlechter: ich konnte kaum aus dem Stand anfahren. Immerhin brachte mich mein rotes Miststück - pardon, mein Prinzesschen - noch heil nach Hause.
Kann es sich um etwas anderes als ein Vergaserproblem handeln? Wenn nicht: was könnte die Ursache sein? Im Voraus vielen Dank und allzeit guten Flug an alle, euer
MaturinGeändert von Maturin (15.08.2019 um 17:16 Uhr)
15.08.2019, 17:19 #2
AW: Schluckauf aus heiterem Himmel
Ich würde mir als erstes mal die Vergasermembranen ansehen.
15.08.2019, 17:20 #3
Achja: Beim rausdrehen der Gemischschraube wird das Gemisch fetter!
15.08.2019, 19:04 #4
Schau dir auch mal die Zündspule an - 85er Monolever hat möglicherweise noch die Graue drin und die bekommt gerne mal einen Riss.
Ebenso das Zündgeschirr.
Bei meiner war mal die Klemme im Kerzenstecker ausgeleiert und hat zu grottenschlechtem Laufverhalten im unteren Drehzahlbereich geführt.
Neue Zündkabel und sie lief wieder rund.Beste Grüße
15.08.2019, 22:59 #5
Hurra,
wir haben heute Zündungstag!
Schon wieder einer. Also wenn du das Rädchen vorher schön eingestellt hast, Ventile usw. hast du bestimmt die Kerzemstecker ab, die Kerzen raus.
Da hat man schnell mal ein Zündkabel hin und her gebogen. Wenn das Kabel und der Stecker dann rund 30 Jahre alt ist können da schnell mal Kontaktprobleme entstehen.
Diese merkt man meist (zuerst) nur bei niedrigen Drehzahlen. War bei mir auch so. Das gab Aussetzer bei 2000 Touren und beim Gasgeben im Stand.
Ich hab es allerdings so früh gemerkt, dass dir Q noch keine grösseren Spirenzien gemacht hat. 7500 Touren im 5. hat die trotzdem noch ohne Probleme gedreht!
KaiGeändert von Kairei (16.08.2019 um 10:34 Uhr)
G/S Treiber,
21.08.2019, 12:49 #6
- 12.07.2015
- München
Leider ergab weder der Tausch der Zündkabel noch eine gründliche Reinigung der Vergaser eine Änderung. Die Membranen sind ebenfalls o.B.
Werde jetzt probehalber die Gaser der alten 90/6 auf die 80er draufbauen und gucken, ob der Fehler weiter auftritt. Wenn ja, dann stimmt irgendetwas mit den Vergasern nicht, was über eine Verschmutzung hinausgeht.
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
