Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Plötzlich kein Storm
15.08.2019, 18:18 #1
- 15.08.2019
ich fahre eine R80 Bj. 1989. Während meiner letzten Tour ging der Motor ohne Vorwarnung aus. Die Kontrolllampen leuchteten nicht mehr und der Anlasser bewegte sich auch nicht mehr.
Folgendes konnte ich nun zu Hause feststellen:
- die Batterie ist geladen
- am Anlasser steht Strom an
- aber nichts passiert, so rein garnichts
Ich bin kein Bastler oder großer Schrauber, wäre aber für einfache hilfreiche Tips sehr dankbar.
ANDIMATZ
15.08.2019, 18:23 #2
AW: Plötzlich kein Storm
Dann prüfe zunächst das Massekabel von der Batterie zum Getriebe.
Abschrauben, Kontaktflächen reinigen und das Kabel selber auf Beschädigungen prüfen.Es grüßt aus Stormarn
15.08.2019, 18:23 #3
Es führt von der Batterie ein weiteres, nicht ganz so dickes Kabel, zum Zündschloss. Miss das mal durch. Kommt am Zündschloss (rotes Kabel) Spannung an? Gut. Kommt aus dem Zündschloss (grünes Kabel) Spannung raus? Nein? Dann ist das Zündschloss das Problem.
Ist das Massekabel von der Batterie zum Getriebe ok?Grüße,
15.08.2019, 18:26 #4
15.08.2019, 18:26 #5
Servus Andi,
zunächst einmal herzlich willkommen.
Plötzlich alles weg erinnert mich an eine ungewollte Betätigung des Killschalters.GrußStefan
IMES
15.08.2019, 18:32 #6
Geht das Licht noch?
Wenn ja: Das Kabel vom Killschalter endet vorne rechts unterm Tank, der kleine würfelförmige Stecker kann sich lösen.Grüße,
15.08.2019, 18:53 #7
- 15.08.2019
Danke für die schnellen Antworten. Das dünne Kabel von der Batterie zum Zündschloß war die Ursache. Das Kabel war einfach am Batteriepol abgebrochen. Die Reparatur schaffe ich alleine---super.
Nochmals vielen Dank
Andi
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
