Ergebnis 1 bis 10 von 65
16.08.2019, 20:44 #1
- 09.03.2019
Einspeichen R90S 320 Euro zu teuer ?
Hallo. Der Vorbesitzer meiner R90 S hat die Räder auf Edelstahlfelgen und Edelstahlspeichen umgebaut. Nun waren am Hinterrad eingie Speichen locker. Ich habe das Motorrad zum Zentrieren des Hinterrades in eine Motorradwerkstatt gebracht. Beim Zentrieren sind einige Speichen gerissen. Ich habe neue Edelstahlspeichen besorgt und zur Werkstatt gebracht. Für das Einspeichen und Zentriereen habe ich 320 Euro (ohne Speichen) gezahlt. Das kommt mir etwas hoch vor oder ist das Einspeichen mit Edelstahlspeichen so aufwändig ?
Gruss Kurt
16.08.2019, 20:55 #2
AW: Einspeichen R90S 320 Euro zu teuer ?
Für 320 Euro bekommst Du ca. 3-4 Stunden Arbeit gekauft.
Hattest Du das demontierte Rad angeliefert oder das ganze Motorrad? Der Reifen musste ja auch runter und wieder rauf....Es grüßt aus Stormarn
16.08.2019, 21:05 #3
Die Frage muss wohl sein, warum beim Zentrieren Speichen reißen.
Und waren die etwa beim zweiten Versuch so vorsichtig, dass sie dafür 3 - 4 Stunden gebraucht haben?
Ich kann zwar nicht beurteilen, wie lange man zum Zentrieren eines Rades braucht, habe aber schon mal was von Kostenvoranschlag gehört.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
16.08.2019, 22:39 #4
- 09.03.2019
Ich hatte nicht das Hinterrad angeliefert sondern das Motorrad. Weil zum Zentrieren muss das Rad ja nicht raus. Kostenvoranschlag fand ich beim eigentlichen Auftrag Zentrieren nicht erforderlich.
16.08.2019, 22:54 #5
Aktuelle Anfrage an meinen Haus & Hof - Räderdienst in Bremen :
Was kostet es für meine BMW R100S...
- die Alufelgen gegen verchromte Stahlfelgen zu ersetzen
- die Räder mit Kleeblatt-Speichen neu einspeichen zu lassen
- die Radnaben glasperlstrahlen zu lassen und neu zu lagern
- mit Reifenmontage incl. Auswuchten
(Anlieferung ohne Motorrad / nur die Räder) :
€ 350 pro RadBMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
16.08.2019, 22:55 #6
Jetzt wirds lustig
Wie soll ein eingebautes Rad zentriert und gewuchtet werden?
Beim ersten Versuch können ja dann schon mal Speichen abreißen....Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
17.08.2019, 06:43 #7
Speichen nachziehen macht meine Werkstatt bei eingebatem Rad. Wenn mehr fehlt, wirds wohl ausgebaut.
Grüße aus dem schönen Allgäu
17.08.2019, 06:45 #8
Gute Prüflinge brauchen max die halbe Zeit
Zum Zentrieren /Nachzentrieren, vor allem von einem schon nicht Originalrad, weil keiner ja schon weiß " was ist da vorher schon gemacht worden?" gehört zwingend:
-Reifen abziehen
-Radlager kontrollieren ggf. erneuern oder einstellen
-das Nachzentrieren mit Kontrolle der Speichenspannung aller Speichen!
-als Abschluß die Kontrolle, ob unter dem Felgenband nicht die eine oder andere Speiche aus dem Nippel guckt. Die überstehenden Enden müssen abgeschliffen werden, weil sie sonst im Betrieb das Felgenband und den Schlauch durchstechen können.
-Reifen aufziehen ( neuer Schlauch ist obligatorisch) , Rad wuchten
Wie soll das bitte mit eingebauten Rad funktionieren???
Über das Abreißen der Speichen verliere ich mal keine Worte....
17.08.2019, 07:04 #9
Edelstahlspeichen sollen bruchgefährdeter sein als Stahlspeichen. Ich habe für mich schon zig Räder neu gespeicht, die einzig gebrochene Speiche, bei der CB 750 nach etwa 15 Jahren, ist eine aus Edelstahl.
350€ bei angeliefertem Krad finde ich angemessen, da ich davon ausgehe, Rad raus, Reifen runter, Speichen ersetzen, Rundlauf prüfen und bei Bedarf zentrieren, alles wieder einbauen.
WillyGeändert von Nichtraucher (17.08.2019 um 07:06 Uhr)
17.08.2019, 10:53 #10
Beim Zentrieren muss immer das Rad raus und der Reifen ab, es sei denn es geht nur um wirklich minimale Optimierung (..Gefährdung des Schlauch bzw. des Felgenbandes.)
Wenn dabei ne Speiche reisst, ist irgendwas im Argen, (Edelstahl gehört da aufgrund seiner grösseren Sprödigkeit nach meiner Meinung dort auch nicht hin!)
Beim Speichentausch muss sowieso alles ab!
Eine stark verzogenen Felge geradezuziehen ist oft mehr Arbeit als eine neue einzuspeichen .
Deswegen find ich dem Preis nachvollziehbar.
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 11:53 in Elektrik
