Ergebnis 41 bis 50 von 65
Thema: Choke einstellen
19.08.2019, 14:14 #41
19.08.2019, 14:17 #42
AW: Choke einstellen
Hallo Omnibus,
stimmt eigentlich.
Du musst die alten Gummitüllen an der Zündspule weiterverwenden oder neue besorgen, die sind nicht im Satz dabei.
ZS2 ist auch ein guter Laden.
Micha
19.08.2019, 14:20 #43
links sind die gecrimpten wie ich sie mir gemacht habe, rechts die Einschrauhülse ala Bayer, wenn man an keine Zündkablecrimpzange dran kommt.
19.08.2019, 14:28 #44
Dein Ebay-Set ist ok und funktioniert plug&play, ob du es lieber selber machen willst und/oder dabei evtl. 5€ sparen, das musst du selber entscheiden. Wer eine Handvoll alter Karren im Stall hat, legt sich halt gern Meterware hin und kann dann ohne Wartezeit geschwind was auswechseln.
Schöne Grüße
Stephan
19.08.2019, 14:36 #45
Okay, heißt wenn ich das Kabel bereits vorkonfektioniert kaufe, kann ich auch erste Variante nehmen? Gibts im Komplettset mit Steckern für 33€, da sind dann auch Schutzkappen für die Spulenseite dabei. Sollte eigentlich dann passen.
Ich hab ja (bis jetzt) nur diese eine alte Mühle, da lohnt es nicht sich eine Rolle Zündkabel auf Halde zu legen ;-)
19.08.2019, 15:09 #46
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Ele...-Loetloch.html
Bei Kabelschmidt gibts die Dinger auch zum löten für schlanke 1,50€Grüße,
19.08.2019, 17:34 #47
- 18.08.2010
Bei den linken musst du aufpassen. Da wird so'ne umgebogene "Büroklammer" zwischen dem Aussenblech in die Kupferlitze gesteckt.
So wie die Rechte, sieht auch das originale Teil* aus. Nur ohne dieses Schraubdingen. Stattdessen guckt da die Kupferlitze raus und wird da drauf angelötet.
Funktionieren wohl beide. Wenn es mich auch stört, daß da nur was reingefriemelt wird. . .
*wie bei Detlevs Link
19.08.2019, 17:55 #48
Den Unterschied merkst Du wenn du die irgendwann mal wieder rausziehen willst oder musst, wenn z.B. deine Zündspule spinnt. Bei Version 2 die Gelötete verbleibt meist der Kontakt in der Spule und du hast nur das Kabelende in der Hand!
19.08.2019, 18:43 #49
- 18.03.2011
19.08.2019, 21:20 #50
Das ist eigentlich egal, selbst eine kleine "Vorfunkenstrecke" schadet dem Zündfunken nicht.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 21:49 in Zubehör
